Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Как сделать оповещение о неудачной загрузке?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:23
Пн, май 05 2008, 11:17
Всем привет.
Как сделать оповещение в случае неудачного завершения цепочки? Например на адрес электронной почты. Есть ли штатные средства или идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать оповещение о неудачной загрузке?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 19:34
Чт, апр 19 2007, 08:03
По правой кнопке на нужном объекте цепочки "Создать сообщение" не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 07:49
Чт, дек 02 2004, 09:20
Алерты при ошибке цепочки:
Транз. RSPC в меню Цепочка процессов – атрибуты – предупреждения.
Отметить «Отправить предупреждение с случае ошибок»
Настройка предупреждений : Транз. ALRTCATDEF
Настраиваем получателей (фиксированные, через роли)
Просмотр алертов:
Транз. ALRTINBOX или UWL в портале.
В ALRTINBOX можно настроить заместителя и расписание получения (в том числе в зависимости от времени)
у пользователя в su01 должен быть адрес эл.почты.
