Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Экстрактор 2LIS_02_ITM
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 19:32
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги, привет.
Есть несколько вопросов по экстракции с помощью 2LIS_02_ITM:
1. При удалении заказа экстрактор возвращает сумму NETWR "Стоимость заказа нетто" с положительным знаком, а количество с отрицательным, в результате сума по таким заказам задваивается, а должна уходить в нуль, количество ведет себя нормально. В трансформации я обработал эту ситуацию, но это же не нормально? или эта какая то глубокая задумка?
2. В компоненте BI_CONT 703 0014 существуют стандартные подпрограммы далеко не на все показатели. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор 2LIS_02_ITM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 19:52
Ср, авг 16 2006, 03:22
1. в настройке ИД у поля NETWR не стоит галка в столбце Инверсия а у поля MENGE стоит. Соответственно и работает. В трансформации из контента это неправильно обрабатывается? Какая трансформация?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:05
Спасибо, причина была именно в инверсии.
Стандартных подпрограмм в компоненте BI_CONT 703 0014 нет вообще для заказанной стоимости и количества. Это проблема в версии BI контента или в 7-ке нормальной стандартной трансформации нет вообще?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:20
Контент как пример. Стоимость и количество там грузятся из других ИД
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:53
Не подскажете из каких? Чем 2LIS_02_ITM не подходит для стоимости и количества?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 22:36
ITM это не самые подробные данные
2LIS_02_SCL например используется
