Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Последний загруженный месяц в dropdown box
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 08:42
Пт, авг 04 2006, 20:56
Добрый день, Коллеги !
Попытался сделать такую штуку. Испробовал два варианта:
1) Определил переменную ZMONTH в BeX. Заполнил через USER-EXIT.
Запустил Web отчет, но в dropdown box'е отображено только одно значение - именно последний месяц и все!!! А нужно, чтобы по умолчанию стоял последний загруженный и все предыдущие.
2) В HTML коде сделал такую вставку
    <param name="FILTER_IOBJNM" value="0CALMONTH"/>
     <param name="FILTER_VALUE" value="200804"/>
Здесь вроде все нормально, но нет динамической передачи последнего месяца.
В общем ни тот ни другой вариант не подошел. Подскажите пожалуйста какие были решения, у тех кто сталкивался с подобной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Последний загруженный месяц в dropdown box
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 16:19
Вт, дек 23 2008, 17:09
Есть "How to…Use a dropdown box to set variable values", если я правильно понял "штуку". :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 13:37
Проблему решил. Кому интересно рассказываю:
Задача заключается в следующем: Пользователь хочет получить отчет в Web'e и чтоб данные отображались "по умолчанию" на текущий месяц и текущий год.
Решение:
1) Определил две переменные ZMONTH и ZYEAR для месяца и года соответственно.
В настойках переменных поставил:
    Обработка через: программа клиента
    Переменная представляет: отдельное значение
    Ввод переменной: обязательно
    Готов к вводу: X
    Изменяемо при навигации запросов: X
2) В Include ZXRSRU01 прописал:
*&  Include           ZXRSRU01
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_VNAM) LIKE  RSZGLOBV-VNAM
*"     VALUE(I_VARTYP) LIKE  RSZGLOBV-VARTYP
*"     VALUE(I_IOBJNM) LIKE  RSZGLOBV-IOBJNM
*"     VALUE(I_S_COB_PRO) TYPE  RSD_S_COB_PRO
*"     VALUE(I_S_RKB1D) TYPE  RSR_S_RKB1D
*"     VALUE(I_PERIV) TYPE  RRO01_S_RKB1F-PERIV
*"     VALUE(I_T_VAR_RANGE) TYPE  RRS0_T_VAR_RANGE
*"     VALUE(I_STEP) TYPE  I DEFAULT 0
*"  EXPORTING
*"     VALUE(E_T_RANGE) TYPE  RSR_T_RANGESID
*"     VALUE(E_MEEHT) LIKE  RSZGLOBV-MEEHT
*"     VALUE(E_MEFAC) LIKE  RSZGLOBV-MEFAC
*"     VALUE(E_WAERS) LIKE  RSZGLOBV-WAERS
*"     VALUE(E_WHFAC) LIKE  RSZGLOBV-WHFAC
*"  CHANGING
*"     VALUE(C_S_CUSTOMER) TYPE  RRO04_S_CUSTOMER OPTIONAL
DATA:
  l_s_range type RRRANGESID.
CASE I_STEP.
* I_STEP = 1 *********************************************
WHEN 1.
CASE i_vnam.
WHEN  'ZMONTH' .
    CLEAR l_s_range.
    l_s_range-SIGN = 'I'.
    l_s_range-OPT = 'EQ'.
    l_s_range-LOW = SY-DATUM+4(2).
    APPEND l_s_range TO E_T_RANGE.
   WHEN  'ZYEAR' .
    CLEAR l_s_range.
    l_s_range-LOW = SY-DATUM(4).
ENDCASE.
ENDCASE.
