Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Как вывести сообщение в Bex-Analyzer при проверке ввода переменных.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 06:18
Вт, авг 04 2009, 11:35
Подскажите, пожалуйста, как вывести сообщение в Bex-Analyzer.
Есть exit-переменная, нужно проверить значение, которое пользователь вводит в нее на селекционном экране и если вводит недопустимое значение - то выдать сообщение и дать возможность ввести заново. Как я понимаю, делается это на шаге 3 (if i_step eq 3) , но как вывести окошко с ссобщением и какого типа, если выводить просто MESSAGE 'TEXT' TYPE 'E' - то связь с BI обрывается,если тип I -вообще ничего не выводит?
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести сообщение в Bex-Analyzer при проверке ввода переменных.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 06:55
Чт, дек 18 2008, 07:37
Вот ФМчик который выводит месседжи:
CALL FUNCTION 'RRMS_MESSAGE_HANDLING'
i_class = 'RSBBS'
i_type = 'E'
i_number = '000'
i_msgv1 = 'Текстовое Сообщение'.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 08:25
Спасибо огромное! :)
