Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: BI & ECC
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 22:03
Вт, сен 16 2008, 13:15
Здравствуйте
приношу извинения за ламерские вопросы, но уже не знаю куда копать
есть две системы BI и ЕСС, связь между ними настроена
система ЕСС добавлена в rsa1 как SAP система и тиражированы источники данных, отображаются в rsa1 в разделе источники данных и инфо-источники
далее начинается фигня, через BI Content устанавливаю инфо-куб (в данном случае 0IC_C03), но кроме него ничего не появляется
то есть нет правил обновления, трансформации, ...
пытался руками добавить из источников данных, так как при загрузке данных из txt/csv файла или базы данных оракла,
все активируется, но при загрузке данных пишет "нет данных"
да и как то не верится, что это все нужно руками делать, думаю есть какой то визард для такой настройки или я не там смотрю :(
прошу пнуть в нужном направлении
или подсказать что я делаю не так ?
буду очень признателен, если кто то поделится практическим опытом настройки
 Заголовок сообщения: Re: BI & ECC
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 09:55
Ср, авг 16 2006, 03:22
За непростой вопрос Вы взялись :)
У вас хитрый источник данных 2lis_03_bf.
Про него читать в how to:
How to... Handle Inventory Management Scenarios in BW
How to... Non-cumulatives = Stock Handling
чтобы он что-то выдавал при полной загрузке, надо в исходной системе включить этот источник данных и собрать данные в транзакции oli1bw (описано в how to...)
Насколько мне известно в 7.0 из контента нужно вначале доставать 3.Х источник данных, мигрировать его и потом доставать трансформации. Какая то нота есть про это.
Еще чтиво здесь:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /251789462
LOGISTIC COCKPIT DELTA MECHANISM эпизоды 1,2 и 3
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 15:39
Пн, июл 13 2009, 13:11
изучите также композитную ноту 586163. В ней есть полезные ссылки на другие ноты
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 16:07
И ещё
В ECC-системе нужно обязательно настроить PROCESSKEY (ноты 353042, 352344, 492828)
Нота 1073268 поможет разобраться с трансформациями
Кроме того, на этом форуме подобные темы уже обсуждались, вот некоторые ссылки:
viewtopic.php?f=12&t=53718&start=0
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=45597
viewtopic.php?f=12&t=27106
И еще есть, ищите. Слова для поиска: 0IC_C03, 2LIS_03_BX, 2LIS_03_BF, 2LIS_03_UM, 2LIS_03_BX_TR, 2LIS_03_BF_TR, 2LIS_03_UM_TR
