Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Атрибуты, зависимые от времени
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:21
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, есть какой-нибудь мануал по атрибутам, зависимым от времени?
Собственно, вопрос - атрибут создал, данные загрузил - а как теперь его использовать в отчётах?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Атрибуты, зависимые от времени
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:25
Вт, июл 03 2007, 10:26
В SAP Bex Query контрольную дату указывать. Для отображения динамики используют Infoset.
В Developer's Guide SAP NetWeaver 7.0 SPS12 Enterprise Data Warehousing. Document Version 4.00 – May 2007 Есть примеры.
Оттуда =
You can use an InfoSet with a temporal join to map periods of time (see Temporal Joins
[Page 199]). With all other types of BI object, the data is determined for the key date of the
query but with a temporal join in an InfoSet, you can specify a particular point in time at which
you want the data to be evaluated. The key date of the query is not taken into consideration in
the InfoSet.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:51
Гм, инфонабор. У нас тут некомуллятивный показатель есть (запас), и с ним инфонаборы работать не хотят.
То есть, простого способа, чтобы эта дата зависела от 0calday, нету?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 14:01
Сорри, что не разделил два ответа.
Вам нужно просто отобразить в отчете значение KF на 0CALDAY?
ТОгда просто в SAP Bex Query указываем в Свойствах Запроса. Контрольная Дата = 0CALDAY (Переменная указывающая на 0CALDAY).
Если вы не будете указывать Контрольную дату, то в запросе всегда будет отображаться атрибут на текущий календарный день, то есть самый актуальный.
ВЫ ведь уже заполнили его в правилах обновления 'Дата с ' = 0CALDAY.
Например, у меня
US0010003   LD8841   EN   10.12.2009   01.01.1000   10 000.00
US0010003   LD8841   EN   15.12.2009   11.12.2009   15 000.00
US0010003   LD8841   EN   30.12.2009   16.12.2009   40 000.00
Если в запросе укажу в Контрольной ДАте = 0CALDAY = 05.12.2009 то получу 10 000,00
Если не укажу ни чего, то получу 40 000.00
Последний раз редактировалось BORLAND Пт, май 14 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 14:07
Задача, в целом, такая
Есть развёртка по 0CALDAY
Есть атрибут у 0MAT_PLANT, который зависит от времени. Скажем, с 01.01 по 04.01 он равен единице, дальше двум.
Вот дальше есть задача, чтобы развёртка шла по этому атрибуту и по 0CALDAY
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 15:00
В общем, если интересно, напишу как решилось всё.
Атрибуты, зависимые от времени - это путаница и зло :-) По факту нужно создавать копии признаков, у которых будет внешний ключ 0CALDAY. У уже у него прописывать нужные атрибуты. Я так сделал для 0MATERIAL, и замечательно работает.
Минусы понятны, дублирование данных и т.д.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 14:03
Пн, июл 18 2005, 12:10
Атрибуты, зависимые от времени - это путаница и зло...
для начала стоит прочитать и понять курс 330 или просто подумать
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 13:31
Вопрос не в том, что я не разобрался как они работают. Разобрался.
Вопрос, скорее в том при их использовании в системе время как бы становится двухмерным. И если строишь отчёт за период, в котором за время действия периода атрибут поменялся, то путаница идёт.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 12:27
Ср, сен 16 2009, 18:07
Доброго времени! Кто нибудь еще сталкивался с такой задачей, выводить признаки(атрибуты) 0material в зависимости от времени. Интересует динамика изменения категории товара.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 15:53
Вт, окт 11 2005, 12:10
В 330 курсе, написано (Антон намекнул :) ), что нужно просто писать этот атрибут (категория) в куб, как аналитику.
Глаза боятся, а руки крюки
