Текущее время: Чт, авг 13 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: JavaSript в WAD: событие onLoad для обработки данных
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 09:46
Вт, дек 12 2006, 11:29
Добрый день,
Вопрос такой:
Для замены # на пустое значение, а так же, для небольшого оформления, создал функцию на JavaScript.
Функцию поместил в веб-элементе "Сценарий" в разделе иное.
Далее, в самом шаблоне, в теге body добавил событие onLoad.
Поведение системы:
Отчет отображается корректно, все замены срабатывают. Но, при попытки свернуть узел иерархии или при ином действии - отчет получает первоначальный вид и функция не запускается(подозреваю, что обновляется элемент страницы, без обращения к тэгу body).
Пробовал второй варинат - включил функцию внизу шаблона, после строки
<!-- insert data providers, items and other template content here -->
вставил JavaScript
window.onload = function() { ModifyData(); }
В этом месте функция начала срабатывать всегда, т.е. так, как нужно. Но с единственной загвоздкой: она блокирует все остальное :(
Т.е. и всплывающие меню, и даже кнопку экспорта в эксель. По нажатию на любое действие выпадает моя функция(подозреваю, что window.onload срабатывает на все всплывающие окна, хотя чего тут такого?).
Вопрос такой:
Как мне теперь совместить все это - и функцию сохранить и обработку стандартных скриптов тоже.
Заранее благодарен за ответ.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: JavaSript в WAD: событие onLoad для обработки данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 10:25
Вопрос решил с помощью второго своего варианта с модификацией.
Может кому пригодится.
JavaScript загрузка есть та, которую использует система, а есть моя.
Я теперь не подменяю на свою, а добавляю ее:
1) добавляю строку
<script type="text/javascript" >addLoadEvent(ModifyData);</script>
2) в редакторе скриптов пишу
function ModifyData( ) {
  var Elements=document.getElementsByTagName('td');
  for(var i=0;i<Elements.length;i++) {
    if(Elements[i].innerText=='#') {
      if (Elements[i].innerHTML.charAt(1) == 'T' ) {
        Elements[i].innerHTML = Elements[i].innerHTML.replace('>#<','> <');
      } else {
        Elements[i].innerText=' ';
        Elements[i].style.whitespace='nowrap';
(заменяю # на пустые значения)
function addLoadEvent(func) {
  var oldonload = window.onload;
  if (typeof window.onload != 'function') {
    window.onload = func;
  } else {
      if (oldonload) {
        oldonload();
       func();
и работает и мое и стандарт :)
Решение нашел в примере по JavaScript вот здесь - Using Multiple JavaScript Onload Functions.
