Текущее время: Чт, авг 06 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Виртуальный показатель
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 13:15
Чт, фев 16 2006, 15:46
Привет, может кто делал виртуальные показатели и может помочь?
Я делал по этому мануалу http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/e051fda8-71a9-2a10-ac9e-8d17414a8c8c?QuickLink=index&overridelayout=true, вкратце так:
1. Создал виртуальный показатель ZDBALGRZ
2. Создал внедрение ZCL_IM_DBALGRZ_IMPLT
3. У внедрения ZCL_IM_DBALGRZ_IMPLT создал атрибут P_KYF_ZDBALGRZ
Вот этот атрибут - не заполняется при вызове метода IF_EX_RSR_OLAP_BADI~COMPUTE.
Я отдебажил программу, и вручную присвоил ему значение 18. Тогда показатель работает. Но, блин, это значение, очевидно, будет зависеть от структуры отчёта, и вообще должно заполнятся.
В самом мануале видно, что есть ещё методы CONSTRUCTOR и GET_FIELD_POSITION_D, но кода для них нет.
В чём может быть дело?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальный показатель
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 14:23
Вт, июл 03 2007, 10:26
Гляньте здесь =
В этих топиках рассмотрены типичные проблемы и рекомендации.
viewtopic.php?f=12&t=14535&start=30
Здесь все расписано по шагам:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=53930
Вам нужны только методы:
IF_EX_RSR_OLAP_BADI~DEFINE Static Method Public
IF_EX_RSR_OLAP_BADI~INITIALIZE Instance Method Public
IF_EX_RSR_OLAP_BADI~COMPUTE Instance Method Public
На метод IF_EX_RSR_OLAP_BADI~INITIALIZE обратите внимание, хотя в
7-ке он ведь создается автоматом для VKF в BW 3.5 в топиках представленных выше написано, что прописать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 15:10
Так, я кажется начинаю понимать в чём дело. Без кода по ссылке работать не будет, но и код по ссылке, у меня не заработал. BW701, если что.
Вот когда я заменил в коде по ссылке пару мест на такие вот:
   <l_global> = cl_exm_im_rsr_olap_badi=>get_field_position_d(
                                      i_fieldnm = <l_s_sfc>-sidreturnnm
                                      i_s_data = i_s_data )
                                          i_fieldnm = <l_s_sfk>-VALUE_RETURNNM
всё заработало
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 15:26
Раз уж Вы в 7-ке, то чтобы метод INITIALIZATION содержал стандартный код SAP, при создании BADi нужно сделать так:
GOTO => Sample Coding => Copy.
Создание BAdi в 7.x и BW 3.5 также отличается в части транзакции SE19.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 19:04
Так, Хьюстон, у нас новая проблема
Жырная.
Виртуальный показатель вызывается на те значения признаков, что уже есть в запросе. Поэтому, если по какой-то развёртке нет данных по другому показателю, то он и не будет вызываться.
Есть ли способ, чтобы он пробегал все возможные значения хотя бы раз?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 06:43
Affirmative!
Жырная.
Это как? Все возможные значения, это значения возвращенные запросом. Вы обрабатываете построчно, то что у Вас есть. Конечно имея возможность считывать из других IP и признаков.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 11:14
В запросе все показатели - некумулятивные.
Вот я и разбираюсь, каким образом идут вызовы к BADI в таком случае.
Ян Владимирович,
