Текущее время: Вт, авг 11 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Закладка "Планирование" для признаков в Query Designer BEx 7
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 16:49
Всем доброго дня!
Есть такая закладка в QD у признаков - Планирование/Planning, она же "Планирование для узлов иерархии". Везде, где я работала - стояло "Not supported by server", соответственно меню недоступно.
Кто-нибудь реально работал с этой закладкой - есть от неё польза? И что именно не поддерживает сервер?
Для тех, кто не понял о чём я - картинка
P.S. Почему-то мне кажется, что я этот вопрос уже задавала. И послали меня в ноту 994853, где
In the Query Designer, you can view settings for each characteristic under tab page 'Planning' for 'Planning on Hierarchy Nodes'. However, this is not active. An exclamation point indicates that this function has not yet been implemented on the server. This information is correct.
'Planning on Hierarchy Nodes' is a budgeting function, which is also implemented in BW-BPS. This function has not yet been fully developed and has therefore not yet been released. This note informs you of the release of this function. A date cannot be given here.
Может, я чего-то нового не нашла?
 Заголовок сообщения: Re: Закладка "Планирование" для признаков в Query Designer BEx 7
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 18:55
Вт, янв 30 2007, 17:10
Помнится мне на этом признаке должна быть иерархия со значениями признака на узлах, тогда вроде будет активна вкладка.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 18:58
Пробовали, не помогает. И почему тогда "Not supported by server"?
Вы точно эту вкладку видели активной? Потому что нота, данная выше - числится действующей.
Release Status: Released for Customer
Released on: 15.10.2007 13:23:07
Master Language: German
Priority: Recommendations/additional info
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
