Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Загрузка из файла с локальной станции в фоне
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:56
Вт, апр 13 2010, 10:35
Здравствуйте!
Не удаётся грузить данные из файла с помощью цепочки процессов. Создана цепочка процессов, которая должна грузить данные в DSO из файла на клиентской машине. Но выполнение останавливается с ошибкой на этапе выполнения инфо-пакета. Т. е. при попытке загрузки данных из файла в таблицу PSA. Текст ошибки: "Загрузка с клиентской рабочей станции в фоновом режиме невозможна.".
Подскажите, пожалуйста, кто с талкивался с подобным, как в этом случае поступить?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка из файла с локальной станции в фоне
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:42
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hello!
с Application server грузите
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:13
BORLAND написал:
...с Application server грузите
Цепочка запускается из клиента SAP BW - транзацкия /RSA1 - Администрирование - цепочки процессов.
Пробовал в свойствах пакета на закладке "Обработка" ставить флажок "PSA загрузка выполняется синхронно" - не помогает...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 15:35
В общем я результата добился. Но при условии, что цепочка запускается не вручную, а через ABAP программу. Результат такой. Если требуется выполнить цепочку процессов по загрузке данных из файла на клиентской машине, то при вызове ФМ: CALL FUNCTION 'RSPC_API_CHAIN_START' надо обязательно указывать параметр: I_SYNCHRONOUS = 'X' - это означает, что запуск цепочки будет выполнен в синхронном режиме. Т. е. - пока не завершится выполнение цепочки, переход к следующему оператору программы не произойдёт.
Для данного случая код может выглядеть примерно так:
REPORT  ZCHAINSTART.
DATA:
  CHAIN TYPE RSPC_CHAIN VALUE '<Техническое имя цепочки процессов>',
  "ИД журнала работы цепочки.
  LOGID TYPE RSPC_LOGID,
  "Флаг состояния цепочки.
  E_STATUS TYPE RSPC_STATE,
WRITE: 'Запуск цепочки процессов'.
  I_CHAIN = CHAIN
  I_SYNCHRONOUS = 'X' "Запуск в синхронном режиме.
IMPORTING
  E_LOGID = LOGID
EXCEPTIONS
  FAILED = 1
  OTHERS = 2
WAIT UP TO 5 SECONDS.
CALL FUNCTION 'RSPC_API_CHAIN_GET_STATUS'
  I_CHAIN = CHAIN
  I_LOGID = LOGID
IMPORTING
  E_STATUS = E_STATUS
IF E_STATUS = 'R' OR E_STATUS = 'X' OR E_STATUS = 'J'.
  WRITE: / 'Ошибка загрузки.'.
ENDIF.
WRITE: /, / 'Завершено.'.
Если кто-нибудь знает, как настроить цепочку, чтобы можно было загружать данные из файла на клиентской машине без использования программы - отпишитесь, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Markonys Пт, май 20 2011, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 17:43
Чт, мар 19 2009, 15:03
Hello!
i.e. перед запуском пакета вам надо скопировать файл на "Сервер приложений" (ФМ-а под рукой нету к сожалению).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 07:21
Markonys написал(а):
Здравствуйте!
Грузите с Application Server! Не нужно грузить с клиента! :evil: Базис и безопасники за это ...
stupid: + 1
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 12:02
BORLAND написал:
stupid: + 1
Извиняюсь за археологию (ответ был в прошлом году). BORLAND, так предусмотрено технологией. Право на эту транзацкию (по запуску цепочки) - у ограниченного круга персон. :) Просто ситуация такая - именно так нужно было сделать - чтобы загрузка с клиентской машины была. Там в программе, в неопубликованной части, проверка полномочий имеется.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 04 2012, 01:24
Вт, июн 02 2009, 22:28
Лучше все-таки грузить с app сервера, мне кажется.
На АВАР можно легко сделать так, что никто не догадается - класть файл с клиента на сервер втихую, в заранее заготовленную папку, и грузить нормально с сервера.
По вашему описанию я понял, что вы грузите только один файл через инфо-пакет. Потому что если бы вы захотели грузить 2 и более файлов в синхронном режиме, то у вас возможно возникли бы дополнительные проблемы
