Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Скрыть key-figures в web template
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 11:45
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите плиз, как можно скрыть отображение key-figures, если пользователь не имеет на них авторизации, при отображении отчёта в портале (т.е. в дефолтном веб темплейте или любом другом). По умолчанию, если нет авторизации то пользователь всё равно видит пустые колонки, а надо чтобы не видел..
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть key-figures в web template
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 13:47
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый день,tdebug.
Возможно решение на уровне SAP BEx запроса:
1. Создаем user-exit Z_IS_AUTH возвращающий "0" - не авторизован, "1" - авторизован
2. Создаем Структуру.
3. Создаем формулу: Key_Figure_1 * Z_IS_AUTH и т.д.
4. В Структуре выставляем: @Использовать подавление нулей ...@
Должно сработать, у меня была похожая задача, но там использовалась "Переменная формула" готовая для ввода, юзер вводил значение и в зависимости от него отображался тот или иной показатель. Принцип тот же. Все работает. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 14:15
Ух... интересна идея, только запросов много и менять их все.. даже не знаю как пойдёт.
А с другой стороны, остаётся только делать java script который будет скрывать поля в веб темплейте..
