Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Ошибка при корректировке данных через ВЕх
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 16:44
Пн, авг 30 2010, 15:13
После копирования системы при работе с рабочей книгой возникает такая ошибка:
если я хочу исправить данные, соединение с системой рвется. В сообщении написано:
- попытка вставки данных, хотя уже существует запись с тем же первичным ключом
- Возникла особая ситуация типа CX_SY_OPEN_SQL_DB, но не была обработана локальна и не была описано через утверждение RASING
- Ошибка программа в классе SAPMSSY1, метод UNCOUGHT_EXEPTION
в журнале через SLG1- сообщение RSR_LAUNCH_EXCEL063 - Сеанс BEx Analyzer завершен с ошибками: код возврата ='&1'
Новые записи через книгу вводить могу, удалять или изменять - нет.
в исходной системе все работает на ура - менять данные и удалять можно.
Есть хоть какие-то соображения?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при корректировке данных через ВЕх
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 16:46
на английском это сообщение звучит так
- The system tried to insert a data record, even though a data record with the same primary key already exists
- An exception with the type CX_SY_OPEN_SQL_DB occurred, but was neither handled locally, nor declared in a RAISING clause
- Program error in class SAPMSSY1 method: UNCAUGHT_EXCEPTION
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 06:39
Вт, июн 10 2008, 07:22
приветствую!
а как копирование делали?
после ввода собственных данных смотрели как они легли таблично (непосредственно в кубик)? сравнивали эти записи, опять же таблично, с теми, которые уже существуют?
а так, можете попробовать перегенерить уровни агрегации, мультипровайдеры - всё вирутальное, на чем у вас строится форма ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:14
Пт, авг 04 2006, 20:56
Я бы проверил консистентность BW объектов с помощью транзакции RSRV. А затем c помощью транзакции RSRT перегенерил запрос(ы) вашей рабочей книги.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:18
ash
Насколько я понимаю, копирование было сделано полное, с заменой исходной системы.
Новые данные записываются нормально, так же как и те, что я залил из тестового примера.
попробую перегенерировать уровни агрегации...
ROKO
Спасибо, сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 15:53
RSRV - все тесты - ОК...
не смогли зайти в modeller из RSPLAN. чтобы посмотреть уровни агрегации
Базисник разбирается
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 14:52
Только сейчас заработал Rsplan, функции планирования заработали, но ошибка с записями не пропала.
шукаю на буржуйских форумах...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 19:41
А пробовали перегенерить заросы в тр. RSRT, как советовал ROKO?
а в логах самой книги смотрели (находятся в C:\Documents and Settings\%NAME%\Local Settings\Temp\BW\Analyzer\Traces), может там чего есть?
как вариант проверки работоспособности, можно в разработке создать копию формы ввода, построенную на копиях запросов, перетащить в тест и тем самым исключить проблему работоспособности конкретной формы и запросов.
так же можно сделать простенькую функцию копирования (стандартную), и попробовать копирнуть уже имеющиеся данные вначале в пустую область данных, а затем в уже существующие данные (опять же посмотреть, возникнут ли проблемы при корректировке данных функциями планирования).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:31
запросы перегенерил
заново перенес
сделал копии книг и запросов.
результата нет
лог пустой.
Есть подозрение, что это базисная вещь - моделлер из РСПЛАН запускается, но стоит войти в любой из объектов (агрегат, функцию...) выпадает по причине джавы
функция копирования, кстати, работает
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:27
попробую апнуть тему.
Может ли это быть связанно с настройкой базиса?
Дело в том, что в тестовая система стоит на сервере с Windows Server 2008, а настройка - 2003.
компоненты java - одинаковы, но возможно, нужно поставить еще что-то чтобы не допустить разрыв с БД
Вообще, буду очень признателен, если кто-то пояснит, что происходит, когда мы нажимаем на кнопку с функцией SAVE_AREA. Почему он вообще возмущается, что есть запись с таким же ключом.
запустил топик также в разделе базиса
viewtopic.php?f=14&t=66279
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 22:22
Вт, авг 21 2007, 18:36
На самом деле есть еще одна транзакция для проверки, она почти всегда показвает ошибки
RSRVALT, информации по ней практически нет (sdn.sap.com, help.sap.com)
И еще вы CAT трассировку делали??? если не то сделайте, интересно что она покажет, мне один раз помогло.
