Текущее время: Чт, май 23 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Влияние архивации данных логистики в R/3
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 14:32
Пт, май 18 2007, 14:21
Собственно сабж, планируется архивация логистических документов в R/3.
Историческая инфа в BW должна сохраниться.
Вопрос: нужно ли перенастраивать дельту?
И тем более делать бэкап исторических данных логистики?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Влияние архивации данных логистики в R3
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 17:14
Пт, окт 08 2010, 15:57
Добрый день, Bm1ke!
Я бы выгрузила все исторические данные в плоский файл, а потом из него уже делала бы загрузку .
 Заголовок сообщения: Re: Влияние архивации данных логистики в R3  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:03
Пт, авг 04 2006, 20:56
Bm1ke написал:
Вопрос, нужно ли перенастраивать дельту?
И тем более делать бекап исторических данных логистики?
Спасибо.
Тут, как мне кажется, все зависит от типа экстрактора.
1) Если 2LIS источник данных, то для них дельта хранится в отдельных таблицах, и архивация не повлияет на настройку дельты.
2) Если родовой источник, то, возможно, после архивации вы потеряете часть данных.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2021, 16:15
Ср, дек 20 2006, 17:18
Коллеги, приветствую!
А что, если в ERP собираются при архивировании сбросить диапазон номеров? Если я их правильно понял.
Конкретно речь идёт об архивировании производственных заказов PP_ORDER, экстракторы 2LIS_04*.
Надо ли колдовать с дельтой и реорганизацией, или она всё-таки завязана на даты и не пострадает?
 Заголовок сообщения: Re: Влияние архивации данных логистики в R/3
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 15:01
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Bm1ke написал:
Спасибо.
Многие ошибочно считают процесс архивации в БД равным удалению данных.
Архивация - это перенос части данных из дорого и быстрого места хранения в БД на более дешевое в виде файлов.
В случае гарантии сохранения файлов прогонов архивации в системе , то данные доступны через ABAP , только синтаксис запроса чуток другой.
В таком случае, смысла в отдельном бэкапе нет, так как данные никуда не пропали. Если только сделать бэкап архивных файлов.
Посмотри на возможность использование исторических данных из архива (Заполнение таблиц реорганизации\Ввод данных приложений\Управление запасами логистики (01) - поле "прогон архивации" доступно, а вот для PP явного указателя использования архива нет. См. комментарии в шаге SPRO
The program RMCFNEUA reads the selected production orders and process orders and triggers the statistical update of these orders, according to the settings you made in the Customizing Cockpit. Only orders in the system are processed, not those that are already archived.
The program RMCFNEUD reads the document log for repetitive manufacturing and triggers the statistical update for these orders, according to the settings you made in the Customizing Cockpit.
