Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: АГРЕГАТЫ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 16:07
Пт, окт 08 2010, 15:57
Добрый день :D !
Зацепились сейчас с созданием агрегатов и включением их в цепочки, создали .... но методом тыка :roll: , хотя все работает.
Но очень бы хотелось прочитать по ним информацию, чтоб понять все ли сделали и что ещё можно доделать.
У кого есть информация по агрегатам поделитесь пожалуйста (и не только по агрегатам ..... можно и по инфо провайдерам, очень надо подтянуть теорию , потому как практика хорошо , а теория + практика ещё лучше :D )
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: АГРЕГАТЫ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 07:11
Вт, июл 03 2007, 10:26
Доброе утро, OlgaZ.
По поводу теории и возможных проблемах =
искажение данных в отчетах Bex в результате некорректной работы агрегатов куба
viewtopic.php?f=12&t=65037
Управление количеством агрегатов, созданных с использованием значений по умолчанию (статистики BW)
viewtopic.php?f=12&t=64807
статистика использования агрегатов инфо-кубов при построении отчетов Bex
viewtopic.php?f=12&t=64640
В топиках даются ссылки и названия на книги и How To.
Christopher Adamson. Mastering Data Warehouse Aggregates Solutions for Star Schema Performance.
Прочтите курс TBW42. Там есть целый юнит, посвященный агрегатам.
Rules for Efficient Aggregates
http://www.sap-img.com/business/rules-f ... egates.htm
Про коэффициент Агрегации (как его считать, написано в одном из топиков выше), Но:
The factor 10 used in the following, is only meant as a rule of thumb. The exact value depends on the user, the system, and the database. If, for example, the database optimizer has problems creating a useful plan for SQL statements with a lot of joins, aggregates with smaller summarization are also useful, if this means that joins are saved.
Читайте и перечитывайте SAP Help.
Performance Optimization with Aggregates
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ontent.htm
Успехов Вам! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 09:34
Спасибо огромное , BORLAND!
Сейчас займусь изучение данных вами ссылок :D ... в общем буду грызть гранит науки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 20:14
Ср, сен 02 2009, 13:40
У меня тоже вопрос по агрегатам. Может кто сталкивался. (SAP BW 7.0)
Запрос построен на мульти который содержит виртуальный инфопровайдер, ну а тот соответственно черпает данные из обыкновенного куба. Т.е. получается цепочка: Мульти->Виртуальный->Куб. На этом Кубе я создал агрегат, куда включил нав. атрибуты не включая сам объект. В запросе использую только этот атрибут. При трассировке (RSRT) вижу сообщение, что агрегат не может быть использован потому что нет базового объекта в агрегате.
Если я убираю из этой цепочки Виртуальный Инфопровайдер, т.е. получается Мульти->Куб, то агрегат нормально отрабатывает. Т.е. проблема в Виртуальном Инфопровайдере, а вот в чём конкретно - непонятно.
У кого-нибудь есть подобный опыт?
