Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Возможные способы запуска цепочки ETL (SAP BW)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 11:36
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, подскажите если кто в курсе, в системе SAP BW какие существуют способы запуска цепочки ETL процесса кроме "Прямого планирования" и "BAPI"?
 Заголовок сообщения: Re: Возможные способы запуска цепочки ETL (SAP BW)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 19:22
Вт, дек 23 2008, 17:09
Наверное, не BAPI, а API. Есть еще запуск через метацепочку.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 11:36
Уточню вопрос! Есть цепочка, которая запускается раз в неделю (по выходным). При этом в ведении процесса запуска настроено прямое планирование, немедленный запуск, т.е. никаких периодических загрузок! Никто не выходит в выходные и не запускает цепочку руками, но тем не менее она отрабатывает каждые выходные в определенное время. Отсюда вопрос: какое приложение или настройка в системе выполняет этот периодический запуск?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 12:19
Вт, авг 21 2007, 18:36
У немедленного запуска есть еще галочка внизу слева "Выполнять задание периодически" Если поставить и запустить то будет отрабатывать в одно и то же время. У меня так одно время каждый день цепочка грузилась. Попробуйте ее снять и переактивировать.
