Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: 0FI_GL_4 фильтрация
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 22:59
Пн, апр 20 2009, 15:39
Здравствуйте!
У меня вопрос по поводу стандартного источника 0FI_GL_4.
Возможно ли как нибудь организовать фильтрацию данных по основному счету(HKONT) на стороне R3?
Или необходимо разбирать и изменять код?
Экстрактор возвращает тысячи записей и поэтому загрузка является медленной. Как Вы решали такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: 0FI_GL_4 фильтрация
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 08:47
Чт, апр 13 2006, 16:14
viewtopic.php?f=12&t=59439&hilit=0FI_GL_4
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 10:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
Можно конечно с помощью UPDAT'а поля SELECTION таблицы ROOSFIELD добавить поле HKONT на начальный экран выбора, только вот данные по нему отфильтровываться не будут ! Вот здесь про это говорится. Поскольку в начале данные выбираются из BKPF по полям BUKRS, GJAHR, MONAT, BUDAT, CPUDT, AWSYS, а затем на основе значений, полученных из BKPF выбираются данные из BSEG по BUKRS, BELNR, GJAHR.
Я бы на вашем месте посмотрел бы в сторону оптимизации загрузки данных. Для этого посмотрите вот эту ноту и почитайте этот пост.
Если есть желание, то можно почитать вот еще что:
Как отфильтровать данные при загрузке из экстрактора?
0FI_GL_4 Filter using Field HKONT ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 14:59
Спасибо за помощь. Решила грузить все счета.
Один вопрос. Если документ сторнируется в исходной системе, то должно меняться поле Индикатор сторно. Это изменение грузится стандартным экстрактором? Экстрактор выгржает XNEGP из поля таблицы BSEG. Мне же нужно ссылаться на совсем другую таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 08:38
Usern написала:
Для того, чтобы заполнить поле XNEGP "извне" в соответствующем exit'e или BADI нужно прописать соответствующую логику.Вот здесь и здесь вы можете посмотреть примеры.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:02
Спасибо за помощь.
Я расширила структуру экстракта через CI_BSIS и добавила поле Номер сторнирующего документа.
Теперь когда записи приходят и это поле не пустое значит документ сторнирован.
В стандартном экстракторе вот код где проверяется индикатор красного сторна и меняются суммы документов:
* negative posting
IF T_DELTA_DATA-XNEGP = 'X'.
CASE T_DELTA_DATA-SHKZG.
WHEN 'S'.
S_VIRTUALS-DMHAB = T_DELTA_DATA-DMBTR * -1.
S_VIRTUALS-WRHAB = T_DELTA_DATA-WRBTR * -1.
S_VIRTUALS-DMHA2 = T_DELTA_DATA-DMBE2 * -1.
S_VIRTUALS-DMHA3 = T_DELTA_DATA-DMBE3 * -1.
CLEAR: S_VIRTUALS-DMSOL,
S_VIRTUALS-WRSOL,
S_VIRTUALS-DMSO2,
S_VIRTUALS-DMSO3.
WHEN 'H'.
S_VIRTUALS-DMSOL = T_DELTA_DATA-DMBTR * -1.
S_VIRTUALS-WRSOL = T_DELTA_DATA-WRBTR * -1.
S_VIRTUALS-DMSO2 = T_DELTA_DATA-DMBE2 * -1.
S_VIRTUALS-DMSO3 = T_DELTA_DATA-DMBE3 * -1.
CLEAR: S_VIRTUALS-DMHAB,
S_VIRTUALS-WRHAB,
S_VIRTUALS-DMHA2,
S_VIRTUALS-DMHA3.
ENDCASE.
ENDIF.
Получается в зависимоти от моего нового поля я должна выполнить то же самое и все?Больше никакого влияния нет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 14:26
Usern написала:
Если как вы говорите:
то ДА.
