Текущее время: Вт, авг 25 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Уточнее.БОБЖ.2 периода по разным годам
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 07:53
Чт, фев 17 2011, 09:36
Разрабатываю отчет, где я вытаскиваю данные за период("с"-"по", вводиться пользователем). Теперь мне в этом отчете нужно добавить такие же столбцы, только за аналогичный период прошлого года. Пока есть только один вариант - создать два запроса. Но в этом случае пользователю придется 2 раза вводить дату: 1) Нужный период 2) Тот же период за прошлый год.
Хотелось бы как то без двойного ввода. Скорее всего для моего случая существует "обкатанное" решение. Заранее всем спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Уточнее.БОБЖ.2 периода по разным годам
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 14:45
Чт, фев 03 2011, 17:42
Как я понимаю, вы работаете с отчетом Web Intelligence. Попробуйте использовать фильтры по дате в самом отчете.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 09:46
Здравствуйте Мария!!!Спасибо за ответ.Пробую,в самом отчете создаю фильтр по "ФГ/период(Ключ)",оператор -"между",тип операнда - "значение",после выбираю даты "отправитель" и "по".И.... :( не совсем понял как определить даты того же периода за прошлый год?Не затруднит ли Вас подсказать подробнее.Я WI занимаюсь недавно.Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 11:26
Пт, окт 08 2010, 15:57
Garri, я решала этот вопрос так , создавала переменную на временной признак ( С и ПО у вас как раз переменные) , потом делала ограниченный показатель к которому добавляла временной признак и ограничивала переменной со смещением :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 12:12
Пт, сен 11 2009, 12:39
У меня была похожая ситуация, только мне надо было вывести продажи на введенную дату и средние продажи за прошлую неделю. Сделал так создал новый показатель "средние продажи за неделю" в юниверсе.
Вот часть кода по которому берутся продажи на дату -6 дней. <EXPRESSION>(ParallelPeriod([0CALDAY].[LEVEL01],6,[0CALDAY].CurrentMember),@Select(Продажи\Продажи))</EXPRESSION>
Или вот пример из доки <EXPRESSION>Aggregate({[Z_ORDERD].[20040110]:[Z_ORDERD].[20040124] }, @Select(Key Figures\Order Amount)).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 17:24
Предлагаю выбрать все данные "с-по" за 2 года, затем в отчете применить фильтр по определенному году (по текущему и прошлому) для таблиц. Есть у вас такая возможность?
Или используйте вариант ОльгиZ - он хорош.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 18:28
Итак. Запросы результата - ГОД, Календарный месяц, Филиал, Количество обращений. Фильтр запроса - Год - между - (приглашение)Год начала и год конца (тоже приглашение). Выполняем запрос создаю 2 таблицы. Данные одни и те же, только в одной столбец Текущий год, а во второй Прошлый год (так назвала). В отчете в области фильтра выбираю Год равно 2009 И календарный месяц Между 07.2009 и 08.2009. А во второй таблице соответственно теже фильтры, только 07.2008 и 08.2008
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 08:14
Всем спасибо большое за ответы.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 23:34
Пт, авг 27 2010, 10:32
В юниверсе можно создать производную таблицу, где из промпта в запросе вычитается один год. И использовать объекты этой таблицы в запросе с объединением показателей. Объекты юниверса производной таблицы можно скрыть.
