Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по сбору информации об обращении к отчетам BEX
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 10:18
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, подскажите, с помощью стандартных транзакций SAP можно ли отловить событие пользования (открытие, закрытие) и техническое имя запроса или рабочей книги отчета BEX? Ну например транзакцией "Анализ контрольного журнала безопасности" SM20, то есть если это возможно поясните как?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сбору информации об обращении к отчетам BEX  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:00
Пт, окт 08 2010, 15:57
Нет транзакции нет . Есть хороший инструментарий в BW
У меня был такой же вопрос - на него дали подробный ответ. В общем статистика у меня уже налажена.
Подробнее читайте здесь viewtopic.php?f=12&t=65086
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 15:42
А можете пояснить поподробнее, лично мне не удается найти мультипровайдер 0BWTC_C10. Интересует каким образом у Вас выводится информация, тот же BEX отчет или abap -программой?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 16:37
Prerequisites
We recommend that you make or check the following settings before you install the BI statistics.
1. Choose This graphic is explained in the accompanying text Source System Assignment. Check that the BI system is highlighted in the list of source systems. If the BI system is not highlighted, the system is not able to collect DataSources and InfoPackages, for example.
2. In the BI system, call transaction RSA5 Install Data Sources from BI Content to install the DataSources from the application components TCT (0BWTC* and 0TCT*). Although the DataSources are in the same system, they are not made available automatically.
3. In the Modeling functional area of the Data Warehousing Workbench, under Source Systems, replicate the DataSources for the BI system.
Since standard InfoSources are provided for BI statistics, the usual data staging procedure is used to load information into the InfoCubes in BI statistics.
Procedure
1. In the BI Content functional area of the Data Warehousing Workbench, you can install the InfoCubes either under the This graphic is explained in the accompanying text BI Statistics (0BWTCT_STA) InfoAreaor the This graphic is explained in the accompanying text Technical Content (SAP_BW_TCONT) role:
Installing the InfoCubes under the Technical Content InfoArea ® BI Statistics
a. From the context menu of the This graphic is explained in the accompanying text BI Statistics (0BWTCT_STA) InfoArea, choose Insert Objects for Collection.
b. First, choose the This graphic is explained in the accompanying text grouping function for Necessary Objects Only. Choose This graphic is explained in the accompanying text Install.
c. When the transfer is complete, choose the This graphic is explained in the accompanying text grouping function In Data Flow Before andIn Data Flow Afterwards for the same InfoCubes. The related queries and InfoSources are also included in the collection.
d. Choose This graphic is explained in the accompanying text Install.
Installing the Technical Content role
a. From the context menu of the This graphic is explained in the accompanying text Technical Content role (SAP_BW_TCONT), choose the Insert Objects for Collection function.
b. Choose the This graphic is explained in the accompanying text grouping In Data Flow Before.
c. Choose This graphic is explained in the accompanying text Install. The system installs the new InfoCubes and InfoSources automatically.
2. This graphic is explained in the accompanying text InfoPackages and the This graphic is explained in the accompanying text InfoPackage groups are not collected using the procedure described above.
a. Choose Object Types in the navigation window of the Data Warehousing Workbench.
b. From the This graphic is explained in the accompanying text InfoPackage group, choose BI Statistics. Additional InfoPackage groups are listed here.
This graphic is explained in the accompanying text Master data / texts
This graphic is explained in the accompanying text Transaction data
This graphic is explained in the accompanying text Initialization of the delta process
This graphic is explained in the accompanying text Delta process
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 16:38
Я отчеты настраивала в BEX
Для статистики также можете использовать RS_PERS_ACTIVATE - AАктивация персонализации BEx
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 10:40
Ср, фев 09 2011, 07:19
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/c0e5ca3b-95ce-2b10-4d94-864ab29a8b63
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 11:14
С небольшим перерывом вернулся к теме Сообщения.
OlgaZ: Не могли бы вы подсказать в конечном счете если у Вас получилась статистика по обращениям к BEX отчетам какой Вы используете инфо-провайдер и набор признаков/ показателей. Куб 0BWTC_C10 в системе с которой я работаю не представлен, вот думаю можно ли обойтись без него?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 15:26
AlexanderGamov.... они есть , просто необходимо их активировать. Необходимо проделать действия , что я вам писала в предыдущем сообщении 7 апреля - там пошагово все описано :rtfm: :wink: . Вам необходимо установить источники данных из компонентов TCT приложения (0BWTC * и 0TCT *). Хотя источники данных находятся в той же системе, они не выделяются автоматически. Я устанавливала именно по этой инструкции. Все установилось и работает отлично. Я использую в данный момент только 0TCT_C02 и 0TCT_VC02.
Если что не получится пишите на каком шаге инструкции трабл
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:49
День добрый, спасибо все в принципе понятно и куб 0BWTC_C10 нашелся :).
Скажите а возможны ли всякого рода кализии при активации и последующего переноса в систему продуктив объектов технического контента, например если некоторые признаки уже находились в использовании, не произойдет ли при переносе "затирания" данных в нем или эти моменты тоже каким-то образом обрабатываются?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 16:16
Лично я с такими траблами не сталкивалась. Многие признаки используются во многих кубах и мультикубах . Вообще главное чтоб признак был идентичен в системе разработок и продуктиве , тогда проблем с ним быть не должно :D
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 11:35
Отчет по обращению пользователей к BEX - отчетам в принципе удался :), но хочется уточнить пару нюансов (Отчет построен на одном кубике OTCT_VC02):
1) Во -первых, вопрос быстродействия. Отчет формируется в среднем минут 15 при ограничении результирующей выборки по определенному типу объекта (выборка только по bex-запросу), по конкретному техническому имени bex-запроса, пользователю, и небольшому периоду, например в 4 дня. Как я понимаю если брать статистику например за месяц и ограничить только по техническому имени bex-запроса велика вероятность того что процесс формирования отчета отскочит по тайм -ауту. По сему вопрос, а как у вас со временем выполнения отчета, и можно ли как -то это время минимизировать.
2) Как можно вытащить в отчет название (а не техническое имя) рабочей книжки которая открывалась, по этому поводу есть уже соображения, но явно на мой взгляд эта реализация будет не оптимальна, поэтому хочется уточнить у вас может есть какие-либо мысли.
3) Как на Ваш взгляд можно определить время работы с данным отчетом конкретного пользователя в рамках одной сессии? (среди событий признака "Событие статистики" есть момент открытия отчета, но я не обнаружил момент его закрытия или прекращения сессии)
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 13:44
1) На одном кубе 15 минут ??? И по периоду 4 дня??? Странно . У меня по году в среднем - время 5-6 минут . Обратитесь к базисникам :evil: . Я использую этот куб 0TCT_C02
2) Название присваиваете при сохранении . Если это запрос то Описание - это и будет ваше название в отчете.
3) Я использую показатель (стандартный в кубе ) время использования. Тех имя на вскидку не помню ... могу посмотреть но попозже :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 16:02
Действительно, куб OTCT_VC02 - является виртуальным, поэтому сбор информации происходит дольше.Я воспользовался кубом 0TCT_C02 и о чудо :), отчет выполняется довольно шустренько :).
В общем спасибо за содействие, на данном этапе вопросов больше не имею, отчет получился полноценный :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 10:01
Всегда пожалуйста :wink:
