Текущее время: Чт, авг 13 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Иерархия через переменную User-Exit
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 12:14
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет.
Создан набор иерархий, которые подставляются через User-Exit переменную.
Читается вводимая пользователем переменная, выбирается нужная иерархия
и поставляется в переменную иерархии.
Запрос в рабочей книге. При обновлении переменных, иерархии не меняются.
Но если зайти в квери-дизайнер ничего не меняя запустить, то переменная иерархии срабатывает и
подставляет нужную.
Вопрос:
что нужно добавить в User-Exit, для того чтобы передергивать запрос для активации смены иерархии.
P.S.
При переоткрытии рабочей книги иерархия так же меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия через переменную User-Exit
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 11:07
Пт, дек 21 2007, 16:54
В итоге нужная переменная выводиться в форме или нет, либо она не показывает список иерархии в переменной? Из Вашего контекста не совсем понятно, что в итоге хотите получить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 08:14
Чт, апр 19 2007, 08:03
Попробуйте через "циркуль" в свойствах запроса поставить галку "Обновлять лок. ракурс". Или снять галку "Не обновлять лок. ракурс". Вечно путаю... :)
