Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Перенос экстракторов 2LIS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 11:30
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, а что нужно перенести в систему, чтобы в LBWE экстракторы 2LIS* были видны, как активные?
Продуктивная система закрыта на изменения.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Перенос экстракторов 2LIS
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 09:51
Пт, авг 04 2006, 20:56
Нужно активировать экстракторы в системе разработки и запросами перенести в продуктив.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 11:48
Ещё раз: в rsa6 экстрактор активен.
Я говорю про столбец "обновления" в lbwe.
При переносе его в статус "Активен" никаких запросов на изменение не создаётся.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 13:32
В LBWE нажимаете на "карандаш" в столбце "Источник данных", рядом к примеру с 2LIS_11_V_SSL.
Должен выпасть запрос и данные экстрактора туда запишутся.
В запросе появится запись:
Источник данных (активная версия) R3TR OSOA 2LIS_11_V_SSL
Если в эту запись провалиться, то увидим записи:
ROMDDELTA 2LIS_11_V_SSL A
ROOHIECAT 2LIS_11_V_SSL A
ROOHIECOM 2LIS_11_V_SSL A*
ROOSESRMAP 2LIS_11_V_SSL A
ROOSFIELD 2LIS_11_V_SSL A*
ROOSOURCE 2LIS_11_V_SSL A
ROOSOURCET R2LIS_11_V_SSL A
ROOSSEG 2LIS_11_V_SSL A*
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 19:52
Пн, май 12 2008, 07:12
Столкнулся с аналогичной проблемой при переносе 2LIS_06_INV.
В разработке экстрактор активирован, статус зелененький, обновление активно.
В запросе на перенос:
Источник данных (активная версия) R3TR OSOA 2LIS_06_INV
ROMDDELTA 2LIS_06_INV A
ROOHIECAT 2LIS_06_INV A
ROOHIECOM 2LIS_06_INV A*
ROOSESRMAP 2LIS_06_INV A
ROOSFIELD 2LIS_06_INV A*
ROOSOURCE 2LIS_06_INV A
ROOSOURCET R2LIS_06_INV A
ROOSSEG 2LIS_06_INV A*
Переношу в тест, накатывается без ошибок и предупреждений.
Структура экстракции сгенерирована, таблица реорганизации есть. Но... статус желтый. Обновление неактивно. Тест экстракции выполняется без ошибок (выдает 0 записей), только на попытку заполнения таблицы реорганизации сообщает, что обновление неактивно...
Что еще нужно сделать для счастья? Раза три пробовал активировать и переносить - результат все тот же.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 20:08
Проблема была следующем: при активации обновления в разработке почему-то не запрашивался запрос на настройку... Так и не понял, почему.
Решил проблему через другой мандант разработки, в котором система как положено запросила запрос на перенос.
