Текущее время: Пн, май 18 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Оптимальные dimension
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 18:33
Чт, фев 16 2006, 15:46
А вот скажите, есть ли какая-нибудь программа, которая рассчитает оптимальный разброс признаков по измерениям куба?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Оптимальные dimension
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 05:33
Ср, фев 09 2011, 07:19
а что значит оптимальный разброс?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 09:01
Пт, авг 04 2006, 20:56
SAP_INFOCUBE_DESIGNS
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 11:42
Точного математического определения я дать не могу. Но, вот, предположим у вас есть три признака, которые вам нужно разбить на два измерения.
Есть три варианта
(A+B), (C)
(A+C), (B)
(A), (B+C)
Нужно считать, сколько каких уникальных комбинаций в каждом из трёх случаев. Но если признаков больше - то не понятно, как быть, слишком уж много вариантов нужно перебирать.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 11:45
Эта программа пишет, как у нас всё плохо
Я и сам знаю, что плохо
Мне нужен ответ, как сделать лучше
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 14:46
Вт, июн 10 2008, 07:22
А сесть и посчитать на бумажке количество комбинаций значений признаков для каждого варианта измерений не вариатн?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 16:10
Вт, янв 30 2007, 17:10
А сгенерить агрегаты по статистике не вариант? И на основании предложенных вариантов агрегатов выбрать оптимальное размещение признаков по измерениям?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 17:47
На бумажке???
Вот я сейчас смотрю, как и что нужно переразбивать. У меня 17 признаков, которые нужно разбить по 4 измерениям.
Это даёт 4^17 возможных комбинаций разбиения. Правда, это у учётом порядка , там, по-моему, меньше... Но всё равно оптимум не найти перебором.
На бумажке!!!
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 17:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
Не морочтесь. Даже если вы посчитаете оптимальную структуру для сегодняшних данных, то завтра характер данных "слегка изменится" и оптимальным будет другой набор.
Используйте простое правило:
Если есть логическая взаимосвязь между признаками -- кладите их в одно измерение (покупатель, рынок сбыта), если нет -- в разные (покупатель, дата продажи).
Ну и плюс измерение-помойка, где лежит "все остальное".
Плюс пожелание, что таблица измерения не должна быть более 1/20 от таблицы фактов (на практике я не сталкивался с таким коэффициентом никогда, всегда было существенно меньше).
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 05:47
На бумажке!!!
Имелось ввиду следующее - после логического моделирования (то что по сути описал G), возникнет лишь несколько вариантов, которые и можно примерно оценить руками.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 10:17
Вт, дек 23 2008, 17:09
Имхо, непонятки из-за того, что не совсем верно поставлена задача. Не признаки нужно распределять по заданным измерениям, а определять сколько будет измерений на основе имеющегося набора признаков. Как это делать, рассказал G.
И 17 признаков на 4 измерения - это как-то слишком плотно, если мы продолжаем говорить о сферическом коне в вакууме.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 17:00
Давайте расскажу вам про проект, а заодно отвечу на ряд вопросов. Это FI, куб по главной книге на основе 0FI_GL_4.
Данных в продуктивной системе - с 2007-го года, 16 млн записей. Не думаю, что завтра всё будет слишком по-другому.
сли есть логическая взаимосвязь между признаками -- кладите их в одно измерение Ну и плюс измерение-помойка, где лежит "все остальное".
Именно этому интуитивному подходу я и следовал. В результате измерение-помойка содержит 9 млн уникальных записей, даже больше чем измерение - номер документа/бе/год (без номера позиции) Кстати, крайне любопытно, как вы будете жить без измерения в номер документа? На моём проекте нужна первичка для сверки. Drilldown - интересная штука, да только не работает с расчётными показателями, но ладно...
То есть, если моя интуиция даёт сбой, я могу только привлечь логику.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 17:28
Угу, случай, по ходу, правда клинический. Такое обычно в ОДС кладут.
А что у Вас в помойке лежит?
Я так понимаю, задача сводится к тому, чтобы положить в одно измерение всякие номера и иже, поставить там галку "высокая кардинальность" и посмотреть, что получится.
Т.е. нужно сделать одно большое измерение.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 17:38
Вт, авг 17 2004, 09:59
Номер документа выносим в отдельное измерение ставим высокая кардинальность и измерение позиции
курс по оптимизации производительности вам в помощь
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 21:24
Вт, сен 13 2005, 10:41
17 млн это много??? )))
1. признаки с высокой кардинальностью надо выносить в отдельные измерения, иначе они будут раздувать
dimension в линейной пропорции к числу записей (выше было сказано про это... это номер документа, чека, timestamp и любой уникальный неповторяющийся ключ)
2. признаки, число комбинаций которых не N*M, а конечное складывайте в одно измерений, даже если их будет 10 в одном измерении, а число комбинаций будет конечным - ничего страшного не произойдет, производительность не пострадает.
3. не забывайте про партицирование
