Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Настройка дельты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 15:17
Чт, дек 24 2009, 11:49
Добрый день. У меня простой вопрос: есть экстрактор на основе z-таблицы, с помощью которого ежедневно необходимо обновлять основные данные признака. Какие настройки на стороне исходной системы и на стороне BW-системы необходимо указать? Предлагали просто установить режим экстракции "дельта" в настройках DTP, но что-то мне подсказывает, что так работать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка дельты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 18:06
Пт, авг 04 2006, 20:56
Safety Intervals in Generic Delta – How to Guide
Создаете два инфопакета:
1) Инициализация. На закладке Обновление ставите Инициализация дельты-процедуры - Инициализация с переносом данных.
2) Дельта. На той же закладке Дельта обновление.
В DTP на закладке Экстракция Режим экстракции - Дельта.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 08:42
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Ссылка Safety Intervals in Generic Delta – How to Guide не активна, где еще можно почитать про настройки дельты в исх. системе. Настроил родовую дельту, а дельта очередь при изменении данных пустая.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 09:00
Ср, фев 09 2011, 07:19
У меня ссылка активна - открывается сразу pdf документ.
Попробуйте вот так:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/40b932ec-ef05-2e10-c2ae-dc937588fa78
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 09:03
Опишите, что за экстрактор и как настроили Дельту.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 09:49
Спасибо за ссылку - но она не открывается у меня. Использую таблицу sflight. Кнопка Родовая дельта → Специфичное для дельты поле: price /Числовой указатель. Создал также 2 инфопакета: первый раз в BI инициализировал дельту (данные появились), изменил данные в ERP, но в rsa7 в ERP запись создана, а монитор tRFC пустой - соответственно ничего не передалось.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 13:21
может вот такой случай:
ROKO написал:
Должно работать. Проверьте после инициализации в транзакции RSA7 номер документа, загруженного последним. Этот номер должен быть меньше номера нового документа.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=417746
__
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 16:50
Как ни странно работает правильно. Допустим, что метка для цены у нас равна 4000,00 RUB. Мы поменяли цену в какой-нибудь строке SFLIGHT на 5000,00 RUB. В этом случае запрос к БД в момент определения дельты будет:
SELECT * FROM SFLIGHT
WHERE
PRICE BETWEEN '00000000000000000000000000000000000000400001'
AND '                                     5000.00'
Поэтому на Выходе ничего у Нас и нет, хотя метка Для дельты перезаписывается новым значением цены.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 09:11
Т.е. получается, что если в качестве Специфичное для дельты поле указывать поле "Номер документа", то на выходе будут только новые документы с номерами большими, чем метка Для дельты в rsa7. Все изменения в документах с номерами меньшими, чем метка Для дельты в rsa7, не проходят. У меня так получилось.
