Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Значение фильтра ППД в подпрограмме запуска трансформации
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 11:19
Чт, авг 19 2004, 08:36
Все привет!
Как узнать в подпрограмме запуска/завершения трансформации с какими параметрами фильтра была запущена ППД? Откопал таблицу RSBKSELECT , в ней лежат значения фильтра каждого запроса, но как-то неудобно обращаться напрямую к таблице, к тому же при моделировании значения фильтра туда не пишутся
Спасибо
С Уважением Серега
 Заголовок сообщения: Re: Значение фильтра ППД в подпрограмме запуска трансформации
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 12:56
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
А значения фильтра заранее заданы или заполняются exit'ами?
В первом случае, возможно, выручит табличка RSSELDTP. Во втором - передача данных фильтра через SET/GET PARAMETER.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:02
Пт, авг 04 2006, 20:56
R256 написал:
Все привет!
Спасибо
Таблица с ограничениями в фильтре DTP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 21:25
ROKO написал:
R256 написал:
Все привет!
Подниму тему.
Тема из предыдущего поста похожа, но не совсем то. В ней несколько способов получения значений фильтра уже загруженной ППД.
Мне же надо получить значение фильтра в подпрограмме запуска/завершения/правиле трансформации.
Следующий код очень хорошо работает в любом месте трансформации:
DATA: Th_range TYPE rsbk_th_range.
Th_range = p_r_request->get_th_range( ).
, в Th_range значения фильтра, все хорошо
но
все это не работает в режиме, если ППД запущена в отладке, можно конечно на отладку забить, но все таки хочется как-то отлаживаться
Как получить значения фильтра в подпрограмме запуска/завершения/правиле трансформации, если ППД запущена в режиме отладки?
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 10:26
R256 написал:
Посмотрите вот эти ноты:
Note 1071505 - 70 SP15: Simulation request: Empty attributes in routine
Note 1172175 - 70SP19: Filter: Interface selection routine
