Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по сбору информации об обращении к отчетам BEX PART2
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 17:56
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, в недавнем прошлом мною была создана тема http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=68717 с описанием проблемы, к реализации которой я периодически возвращаюсь в моменты невысокой загруженности, по поводу возможности сбора информации пользования отчетами BEX. В конечном итоге в системе разработки мне удалось реализовать BEX-отчет при анализе которого можно было сделать выводы об использовании ряда BEX-запросов конкретным пользователем за определенный период.
Поясню некоторые технические моменты:
Инфо-провайдер на котором базируется BEX-отчет, представлен в тех. контенте - 0TCT_C02
Созданы два инфо- пакета - первый инициализирует детльта- процедуру, второй непосредственное дельта- обновление.
Суть проблемы - с недавних, точно понять с какого момента это начало происходить мне не удалось, при запуске инфо-пакета инициализации дельта-процедуры в куб не приходят данные вообще, запрос в кубе зеленый,но в нем 0 записей. По сему вопрос, что можно предпринять в такой ситуации, какие настройки посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сбору информации об обращении к отчетам BEX PART2
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 08:55
Пт, окт 08 2010, 15:57
Давайте по порядку :D ... а то не понятно в каком месте проблема.
Сначала через RSA3 в исходной системе проверяйте 0TCT_DS02. Есть ли там данные?
Если да - шаг второй - проверяйте что проходит в PSA есть ли там данные?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 09:33
OlgaZ, здравствуйте :), очень резонный вопрос. В общем при тесте экстракции в RSA3 данные приходят. Но после запуска инфо-пакета в RSA1, инициализирующего дельта - процедуру, данные в PSA не приходят, хотя и статус запроса зеленый.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 09:55
Значит что то на уровне инфо - пакета ...
Что пишет в мониторе?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 10:22
Монитор пишет, что всё классно :) :
Данные успешно обновлены.
Диагностика
The request has been updated successfully.
InfoSource : 0TCT_IS02
Data type : Переменные данные
Source system: _______
И еще интересный момент: в транзакции RSA3 при тесте экстракции я выбираю все имеющиеся записи за определенный период и оказывается, что данных по нужным мне пользователям нет, хотя я точно уверен в том что в этот период эти пользователи пользовались BEX-отчетностью.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 10:48
Хм... видимо это базисная настройка, данные в таблицах статистики хранятся только за два последних дня....
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сбору информации об обращении к отчетам BEX PART2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 17:05
ТАк :), в общем все мои сложности в одночасье улетучились.
Для тех кто впоследствии столкнется с подобными проблемами:
Для начала мною использовался инфо-провайдер OTCT_C01, набора признаков/показателей этого куба для реализации моей задачи мне вполне хватило и существенно сократило результирующую выборку данных.
Для того чтобы собирать данные об использовании BEX-запросов/отчетов нужно включить функцию сбора статистики по конкретным BEX-запросам/отчетам использую транзакцию RSDDSTAT. Следует так же обратить внимание на то что параметр, который отвечает за период в течении которого хранятся данные статистики находится в таблице RSADMIN этот параметр TCT_KEEP_OLAP_DM_DATA_N_DAYS, если он отсутствует, то если верить документации по умолчанию период хранения данных статистики равен 14 дням.
Были так же небольшие проблемы с текстами для ИО Объект BI, но все довольно просто решилось.
Спасибо за содействие всем участвующим в обсуждении и в частности OlgaZ.
