Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Удаление запросов из DSO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 17:14
Чт, дек 24 2009, 11:49
Добрый день, коллеги. Задача : удалить запрос из DSO, который не является последним загруженным. При активации запросов ставил чекбокс "не сжимать запросы при активации в один запрос", тип DSO стандартный. При попытке удаления запроса появляется сообщение, что также необходимо удалить все запросы, которые были активированы позже удаляемого. В чем тут дело?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запросов из DSO
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 09:02
Пт, авг 04 2006, 20:56
Oleg87 написал(а):
В чем тут дело?
На самом деле так работает. Вот здесь написано:
With rollback, the system reverts back to the status in the DataStore object before you updated the incorrect requests. This means that all requests that were updated after the incorrect request are also deleted.
Я вижу в создавшейся ситуации три выхода:
1) Удалять из DSO все запросы вплоть до "неправильного" и затем из PSA накатывать заново;
2) Использовать выборочное удаление;
3) Удалять запросы "напрямую" из таблиц RSREQDONE, RSSELDONE.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:26
Спасибо. Запрос не является "некорректным", просто надо данные перезагрузить, которые лежат в этом запросе. Хотелось бы узнать, какая настройка отвечает за активацию запросов - потому что в других DSO запросы можно удалять, и не требуется удалять все последующие загруженные запросы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 12:52
1) Автоматически
DSO->Посмотреть.
В правом окне параметры настройки:
Автоматическая установка статуса качества на OK X
Автом. активировать данные X
Автоматическое обновление данных X
2) Вручную
DSO->Администрирование->Выделяете запрос->Нажимаете активировать
Если запрос красный, то я с Вами согласен. Если зеленый, то киньте пожалуйста ссылку где про это можно прочесть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 13:45
получается, что успешные "зеленые" запросы удалять в произвольном порядке нельзя - а по каким причинам?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:53
Если удалять произвольно, то будет нарушена консистентность данных.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 15:11
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Подскажите пожалуйста где можно почитать поподробнее, почему объект хранилища данных (DSO) предполагает именно такой механизм загрузки и последующий активации данных. Ну и собственно про консистентность что-нибудь для не искушенных...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 16:08
AlexanderGamov написал:
The Tech details of Standard ODS / DSO in SAP DWH
консистентность
