Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Формирование дельты в куб из psa
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 16:22
Ср, дек 29 2010, 17:45
Можно ли формировать дельту по ключевым значениям признаков из psa в куб?
( - не используя промежуточный одс, куда данные загружаются с перезаписью и активируются, а дельта в куб формируется из жунала изменений;
- если при запуске инфопакета в psa всегда приходят полные данные из исходной системы по выбранному периоду; )
 Заголовок сообщения: Re: Формирование дельты в куб из psa
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 17:04
Сб, авг 20 2011, 14:19
Что значит по ключевым?
А так-то вроде можно. Сделать процесс переноса данных и им по дельте тащить. Сделайте и посмотрите что будет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 17:28
Проводила эксперемент:
Есть: куб, трансформация, источник данных, инфопакет, ппд (в нем стоит галочка дельта загрузка).
1. Запускаю инфопакет, в пса приходят данные по аналитике 0fiscper = 001.2010.
2. Запускаю ппд (по трансформации из psa в куб приходят агрегированные данные по аналитике 0fiscper, то есть только одна строка: 0fiscper, сумма ).
3. Опять запускаю инфопакет, в пса приходят такие же данные.
4. Запускаю ппд, в кубе сумма удваивается.
То есть не происходит выделение дельты по значению 0fiscper = 001.2010, происходит повторная загрузка значения показателя по данной аналитике, а не корректировка предыдущей загрузки. (при использовании промежуточного стандартного одс с перезаписью загружаемых сумм по аналитикам в одс можно загружать только корректирующие суммы)
Если возможно выделение дельты из psa в куб без использования промежуточного стандарного одс, то
в чем ошибка в проведенном эксперементе.
p.s. человек, принимавший мою реальную разработку сказал, что использование промежуточного одс - это избыточность, что можно обойтись и без него.
на вопрос как, сказал, что если не чистить psa, то при загрузке будут учитываться все пакеты.
доказывать ему, что он был не прав на примере тестовой разработки у меня нет возможности.
если я не права, хочу об этом знать
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 17:31
*То есть не происходит выделение дельты по значению 0fiscper = 001.2010, происходит повторная загрузка значения показателя по данной аналитике, а не корректировка предыдущей загрузки. (при использовании промежуточного стандартного одс с перезаписью загружаемых сумм, по аналитикам в КУБ можно загружать только корректирующие суммы)
 Заголовок сообщения: Re: Формирование дельты в куб из psa  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 09:15
Пт, авг 04 2006, 20:56
Все правильно.
Вот здесь написано:
In this case, a DataStore object cannot normally be used to determine the missing delta information (overwrite and create delta). If this is not logically possible because data is deleted in the source without delivering reverse records for example, you can set this indicator and perform a snapshot scenario. Only the most recent request for this DataSource is retained in the InfoProvider. Earlier requests for the DataSource are deleted from the (target) InfoProvider before a new one is requested (this is done by a process in a process chain, for example). They are not transferred again by the DTP delta process. When the system determines the delta when a new DTP request is generated, these earlier (source) requests are considered to have been retrieved.
Если вы грузите по периоду, то перед загрузкой необходимо чистить куб по выбранному периоду.
Прочтите вот это:
Automatic Deletion of Similar/Identical Requests from InfoCube after Update
Using Selective Deletion in Process Chains
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 10:58
спасибо
