Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: 0FI_GL_4. В дельту не попадают измененные документы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 14:53
Ср, сен 21 2011, 14:14
R/3: ECC 6.0
BW: 3.5
При изменении документа (дата выравнивания, документ выравнивания, присвоение) он не попадает в дельту.
Поле AEDAT - пустое.
В таблице BWFI_AEDAT измененного документа нет.
Пересмотрел кучу нот - все не подходит.
При этом до перехода на ECC, такой проблемы не возникало.
Бухгалтера уверяют, что выравнивание выполняется стандартными транзакциями.
Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 0FI_GL_4. В дельту не попадают измененные документы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 10:20
Чт, фев 16 2006, 15:46
У таблиц BKPF-BSEG есть метка времени, насколько я понимаю, по ней как раз и считается дельта.
Посмотрите, у документов это поле обновляется?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 12:08
Не совсем так.
При дельта-экстракции измененные документы экстрактором считываются из ракурса BKPF_AEDAT, в котором соединены таблицы BKPF и BWFI_AEDAT. Если документа нет в BWFI_AEDAT (даже если в BKPF заполнено поле AEDAT), то и в дельту он не попадает.
У нас так и получается: при изменении документа, BKPF-AEDAT меняется, но в BWFI_AEDAT документ не попадает.
Хотя уже тестировали и на старой системе - там все работает, а на новой (ECC 6.0) не работает - хотя настройки для экстракции одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 13:02
Вт, дек 23 2008, 17:09
а у вас не EhP3?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:17
Пн, сен 26 2011, 10:55
Табличку TPS31 на наличие записи "00005011 BWFIP_WRITE_AEDAT_POINTER" - проверяли?
http://help.sap.com/saphelp_bw33/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 14:36
Вт, сен 27 2011, 10:17
0FI_GL_4 не сразу отправляет измененные записи а с неким временным лагом. точно не помню, но в нотах можно найти подтверждение.
попробуйте попозже качнуть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 16:38
Если вы про параметр BWFISAFETY из таблицы BWOM_SETTINGS, то он влияет только на работу экстрактора, а у человека таблица измененных документов пустая (BWFI_AEDAT).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 15:55
Всем большое спасибо. Извиняюсь, что не отписывался.
Проблема решена.
В системе в определенный момент FI-умельцы к BTE-процессу 5011 привязали клиентский ФМ. Из-за этого не вызывался SAP-модуль, который как раз BWFIP_WRITE_AEDAT_POINTER. Так оказывается организованы BTE-процессы: если есть клиентский модуль, то отрабатывает только он (партнера и SAP не отрабатывают); если клиентского модуля нет, то смотрится модуль партнера и выполняется только он (SAP не выполняется); и только когда нет клиентского модуля или партнер, только тогда выполняется SAP-модуль.
В общем надо быть осторожным и не давать никому подвязываться своими модулями к процессам 5010, 5011, 5012, 5013, 5021, 5022, 5023.
А если уж кому-то очень-очень нужно, то тогда в таблице TPS01 у нужного процесса в поле PRTYP поставить 'A' - тогда будут выполняться все модули, привязанные к событию. Даже нота есть - 954103.
