Текущее время: Пн, май 18 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Удаление запросов из куба после сжатия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:32
Сб, апр 24 2010, 11:41
Возник такой вопрос, раньше как-то не доводилось сталкиваться. Необходимо из куба удалить старые запросы за 2009 год. У них у всех стоит статус сжатия инфо-куба и статус сжатия агрегатов, и при попытке выделить и удалить запрос пишет "Ид.запроса агрегирован, сжат или запланирован." Что сделать чтобы удалить такие пакеты? Или чтобы очистить за нужный год достаточно зайти просто в выборочном удаление?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запросов из куба после сжатия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 12:51
Пт, авг 04 2006, 20:56
Да, Вам поможет выборочное удаление. Только перед удалением не забудьте деактивировать агрегаты.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:30
Деактивировал агрегаты. Пытаюсь удалить. Что-то не хочет, отменяет фоновое задание.
PS: А можно ли как-то отменить сжатие?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:45
Сваливается с ошибкой
Краткий текст
Exception condition "X_MESSAGE" raised.
Что произошло?
The current ABAP/4 program encountered an unexpected
situation.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:56
Нет.
Попробуйте перезайти и повторить операцию заново.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:05
Не помогает. Может я что не так делаю
Администрирование - Содержимое - Выборочное удаление - Критерии выбора - Ставлю фин.год 2009 - Ок - Запуск.
Ну собственно и все, дальше обновляю. Журнал пустой. Смотрю задание - они падают со статусом отменено.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:07
Чт, дек 18 2008, 07:37
Удалить по Request ID через выборочное удаление нельзя.
Отменить сжатие в BI 7.x тоже не получится, т.к. данные перемещаются из F таблицы в E без информации о запросе.
Сорри за дезинформацию относительно полной невозможности удаления через выборочное удаление.
Последний раз редактировалось ken Вт, окт 04 2011, 10:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:13
Хм, печально. И что же делать? Неужели полностью перегружать куб?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:44
ken написал(а):
А я читал что выборочное удаление не работает на данных для сжатых запросов.
Ссылку можете представить ?
ken написал(а):
Что там нужно сторнирующую запись (с отрицательной суммой) загружать.
Это альтернативный способ.
При этом есть нюанс: данные в куб должны быть загружены от PSA, а не от DSO.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 15:20
Faron написал(а):
Журнал пустой.
Журнал через SM37 смотрите ? Кстати посмотрите еще Журнал приложений в Администрировании Куба.
Запустите перед операцией удаления транзакцию ST01 и проверьте полномочия. Может так статься, что у Вас нет прав на удаление.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 15:43
ROKO написал:
Да, в SM37 стоит статус отменено. В журнале приложений вообще не находит записей.
ROKO написал:
На st01 нету прав. Странно, те на полное удаление записей есть, а на выборочное нету.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 16:24
Если перезаливать весь куб, агрегаты лучше до заполнения или после заполнить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 05:01
Ср, фев 09 2011, 07:19
после добавления данных пополнить.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 08:22
Со статусом ясно. В журнале SM37 по любому что-то должно быть написано. К примеру:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSINDEX1, вариант &0000000000002, пользов. RDITTRICH)
Вариант &0000000000002 отчёта RSINDEX1 отсутствует.
Задание отменено.
Попробуйте тогда запустить SU53 и посмотреть что там показывают. Проверьте не блокированы ли данные куба в момент выборочного удаления каким-либо процессом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 10:33
Ср, дек 03 2008, 10:01
Я в этом случае просто написал правило обновле6ния из себя в себя и задал там правило обновления (у меня тоже по датам было) ну и вынес. после сжатия записи из куба совсем потерялись, а я прогрузил новые.
Это мне позволило и агрегаты не трогать.
