Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Суммирующийся показатель в отчете над инфо-набором
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 16:19
Чт, окт 06 2011, 16:00
Здравствуйте!
У меня следующая проблема - в инфо-наборе собраны 3 признака все временно зависимы, Куб и связывающий DSO.
Над инфо-набором стоит мультик и уже над ним построен BEx - запрос. Если просмотреть данные инфо-набора: там есть три записи отличающиеся только аналитиками "Действительно с" "Действительно по" значения показателя одинаково. При просмотре BEx запроса в analyser'e значения показателя для данной записи без развертки по "Действительно с" "Действительно по" получается утроенным.
Необходимо чтобы в запросе выводилась только строка со значением "Действительно по" = последний день года.
При попытке построить запрос с фильтром по этой аналитике выпадает ошибка:
- Ошибка при считывании данных инфо-провайдера
- Ошибка при создании SQL-оператора.
- Противоречивые параметры ввода (параметр: sx_query: -t_where, значение <unknown>)
Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с подобной ошибкой, как ее можно избежать или буду рад альтернативным решениям задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Суммирующийся показатель в отчете над инфо-набором
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:13
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот здесь подобная ошибка проявлялась, только вот для инфонабора. Говорят причиной ошибки является то, что поля 0DATEFROM и 0DATETO реально не существуют в БД.
1) Вместо мультика попытаться обойтись инфонабором;
2) Попробовать накатить последний патч;
3) Обратиться в службу поддержки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 18:29
Спасибо,
Решил проблему, введением пользовательских объектов ZDATEFROM и ZDATETO
