Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Поля, длиной более 60 символов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 10:39
Пн, авг 29 2011, 13:37
Добрый день. Есть поле на стороне r3 длиной 200 символов.
Как мне его отобразить в bex?
Нашел howto
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/3705
но там не понятно несколько моментов.
1) Создали признак с атрибутами.
2) Создали источник данных на основе плоского файла.
А куда писать код?
Я так понял это старая система (на скринах) и подразумевается настройка трансформации.
Но где нужно писать код?
 Заголовок сообщения: Re: Поля, длиной более 60 символов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 10:42
Буду рад, если есть видео по этой теме
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 13:34
Пт, авг 04 2006, 20:56
В подпрограмме запуска:
    LOOP AT source_package ASSIGNING <source_fields>.
    <source_fields>-text2 = <source_fields>-text1+60(60).
    ENDLOOP.
How to Write Start Routine in Update Rules, Transformations and How to Debug the Routines
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 11:11
Возвращаюсь опять к howto
Там строка разбивается на 4 части уже в инфо-источнике. Затем грузятся ключи в признаки. И только после этого грузятся тексты атрибутов.
Вопрос - есть ли способ с помощью которого можно обратиться к текстам атрибутов признака на этапе трансформации? Это ABAP в подпрограмме запуска или есть стандартные средства. Цель - загрузка текста за одну операцию, а не поэтапно, как в howto
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 11:15
В howto как раз таки все грузится за один проход, используя объекты 3.5:
As a side effect, it’ll be shown how to use a flexible infosource for simultaneous upload of texts and attributes (master data).
Я знаю только ABAP. Только вот зачем ?
Делайте цепочку процессов и будет Вам одна большая кнопка.
