Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Перестал запускаться BEx Anayizer
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 07:59
Чт, мар 10 2011, 07:23
Подскажите пожалуйста. На одном компьютере перестал запускаться BEx Anayizer. Работал и вдруг не стал.
При попытке открыть рабочую книгу (или запрос) выдается сообщение: "Произошла серьезная ошибка программы. Программа сейчас заканчивается."
Окошко соединения даже не показывается.
Переустанавливал офис, сап, bex, и накатывал патчи. Ничего не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал запускаться BEx Anayizer
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 10:24
Чт, дек 18 2008, 07:37
Можно попробовать в "Глобальных параметрах настройки" Analyzer поставить галку "Исправить рабочую папку при выполнении", перед открытием книги.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 12:03
Пн, авг 18 2008, 17:00
Рабочую книгу не пересохраняли в более поздней версии BEx'а, поставив галочки сжатия / использования памяти?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 12:37
Вс, сен 28 2008, 10:59
Мне сегодня в при такой ошибке помогла устновка 2 сервис пака на офис2007.
Умный чайник не боится задавать глупые вопросы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:18
устновка 2 сервис пака на офис2007 не помогла,
Глобальные параметры настройки не запускаются, выдается таже самая ошибка.
Вообще ни одна кнопки не работает, вылетает с ошибкой и все тут.
есть еще идеи)) ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 08:46
Вт, июн 02 2009, 22:28
Идей полно:
1. c:\Program Files\Common Files\SAP Shared\BW\sapbexc.xla - запустить проверку, исправить все "красные" пункты;
2. Переустанавливая GUI использовать sapsweep.exe после стирания GUI и перед повторной установкой (думаю sapsweep найти можно если поискать, если что пишите в личку вышлю), а если не поможет удалить в реестре все ветки со словом SAP опять же перед повторной установкой GUI после его удаления, реально помогло однажды;
3. Почитать ноты (старался подбирать в порядке убывания важности):
Note 1050605 - No response for the toolbars in BEx Analyzer
Note 1013201 - Hardware and Software requirement for BI7.x frontend in GUI 710
Note 147519 - Maintenance strategy and deadlines SAP GUI
Note 722513 - Desktop Office Integration, Maintenance information
Note 1412821 - SAP GUI for Windows Support on Windows 7
4. Если ничего не помогает а случай нечастый, переустановить Windows и на чистый поставить GUI - такое тоже зачастую решает все проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 11:07
Проблему то я решил (переустановкой винды).
Спасибо raaleksandr, пункты 2 и 3 ичень интересные.
Всем спасиба))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 12:23
Нужно удалить файлы из папки:
C:\Documents and Settings\"профиль_пользователя"\Application Data\Microsoft\Excel\
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 10:47
Пн, янв 24 2011, 11:35
При запуске Analyzer выдается окошко с ошибкой:
Fehler: CriticalProgramError
в com.sap.bi.et.analyzer.addin.BExMenu.Create()
в com.sap.bi.et.analyzer.addin.BExMenu.CreateBExMenu()
в com.sap.bi.et.analyzer.addin.BExConnect.SetExcel(Object iExcel)
С чем это может быть связано?
оффис 2010,windows 7
помогает, переустановка офиса, но когда накатываются обновления проблема повторяется
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 10:56
Чт, апр 16 2009, 13:30
переустановка винды как-то уж очень радикально.
мне кажется, надо было проверить windows - system32 - drivers - etc - файл hosts что там правильно прописаны хосты
проверить saplogon, что он есть в папке Windows
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
