Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: DSO и SID
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 12:15
Чт, ноя 10 2011, 15:02
Сразу прошу прощенья за дурацкий вопрос, только начал разбираться с BI.
Есть несколько DSO у которых стоит галка "Генерация SID при активации". На сколько я понял SID в DSO необходимы только в случае когда надо этим DSO строятся отчеты. Над большинством DSO отчетов никаких нет и хочется отключить этот параметр. Теперь вопрос - по скольку продуктив закрыт для изменений меняем этот параметр в разработке, а потом переносим в продуктив, но в продуктиве в этих DSO есть данные. Нужно предварительно очищать DSO или система позволит это сделать без предварительной очистки продуктивых DSO от данных.
 Заголовок сообщения: Re: DSO и SID
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 13:26
Пт, авг 04 2006, 20:56
Галка ставится для того, чтоб запрос выполнялся быстрее. Если этой галки не ставить, то значения SID будут генериться в момент выполнения запроса и на это потребуется какое-то время.
Система должна позволить это сделать без предварительной очистки.
