Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Расчетный показатель в отчетах. (USER exit / Sap exit)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 06:17
Ср, дек 03 2008, 10:01
Есть такая задача.
В одном инфо-провайдере лежат остатки, в другом цены.
Хотелось бы написать расчетный показатель, который будет по материалу умножать остатки на цену и выдавать результат в виде общей цифры - Остаток в ценах - ХХХ без вывода материала.
В куб складывать данные не представляется интересным из за наличия переоценок по прошлому периоду, которые влекут за собой значительные пересчеты.
Поделитесь информацией как организовать такой расчетный показатель.
 Заголовок сообщения: Re: Расчетный показатель в отчетах. (USER exit / Sap exit)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 09:17
Пт, авг 04 2006, 20:56
hangten написал:
Соединить инфо-провайдеры в мультипровайдер и на его основе рассчитать сумму.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 09:42
Ну в мультикуб это все влить понятно. А дальше это делается через user-exit?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 13:03
Вт, дек 23 2008, 17:09
ROKO написал:
А в мульте не возникнет проблемы с привязкой цены к дате? Цена, в общем случае, может определяться партией или диапазоном дат.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 13:10
Да вроде не возникает - простые отчетики с выводом остатков и цены на дату нормально отрабатывают. вопрос в указанном показателе.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 13:28
hangten написал:
Я бы создал расcчитанный показатель.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 19:02
Вт, сен 21 2010, 23:23
а че FOXом если сделать? Думаю норм будет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 05:07
ROKO
Я пробовал, но остаток задан через показатель с поступлением / выбытием, а на основании такого показателя нельзя делать спец-агрегации. Подсчет (умножать цену на количество) надо делать до агрегации данных, иначе получается не то что надо. На показателях кумулятивных это срабатывает - например можно подсчитать количество уникальных значений по какого либо признака за период, но по остатку это сделать не получается.
antitrust
Можно поподробнее об этом ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:20
Может есть у кого какая нибудь Хаутушка по созданию и отладке виртуальных инфо-провайдеров на основании ФМ.
Если поделитесь - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:12
hangten написал:
Если создать рассчитанный показатель на уровне куба, то там в его свойствах доступна опция Раcсчитать результат 'После Агрегации'.
hangten написал:
Может есть у кого какая нибудь Хаутушка по созданию и отладке виртуальных инфо-провайдеров на основании ФМ. Если поделитесь - буду благодарен.
How to Implement a VirtualProvider with Function Module
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 06:52
Расчет надо делать до агрегации (на кумулятивных показателях оно отрабатывает). По показателю с поступлением/ выбытием у меня не получилось задать требуемую мне спец агрегацию - в итоге результат не получился.
Я для своих целей принял решение в пользу виртуального инфо-провайдера на основе ФМ.
Остается вопрос по отладке такой ФМ. Через RSRT точки останова в ФМ не отрабатываются, а стандартными средствами данные на вход требуется задавать ручками. Если есть у кого информация как проводить отладку таких ФМ, чтобы данные на вход ФМ шли из созданного запроса - поделитесь! (может в RSRT как то это можно сделать, но я это найти не могу).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 09:26
ROKO написал:
Ошибся. Опция конечно же 'До Агрегации'.
hangten написал:
Посмотрите примеры вот здесь.
hangten написал:
Дебагер при отработке запроса
 Заголовок сообщения: Re: Расчетный показатель в отчетах. (USER exit / Sap exit)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:56
Вопрос решился благополучно, попутно научив делать много нового.
Все сделано через виртуальный куб на своем модуле ФМ.
Работает красиво - самому понравилось!
