Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Генерация строк в трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 14:33
Пт, сен 23 2011, 10:48
Господа, приветствую! Имеется следующий вопрос:
1) У ДО есть отделы. При заведении нового отдела в ДО (грузится из ERP) необходимо загрузить 9999 строк в другой признак по принципу код отдела, черточка, ещё 4 цифры для строки (например от 200-0001 до 200-9999). Раньше грузили из плоского, но некоторые технические тонкости запрещают нам делать это (можно сказать религия))). Кто-нибудь может объяснить принцип работы метода "METHOD new_record__end_routine" в подпрограмме завершения трансформации и что туда писать надо. Вроде с помощью него можно из 3 отделов на входе получить необходимые 29997 строк на выходе. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Генерация строк в трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 16:52
Чт, фев 03 2005, 10:18
Вы можете написать свою Expert Routine и в ней описать всю логику трансформации.
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BI/Expert+Routine+in+BI7+Transformations
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/e3/732c42be6fde2ce10000000a1550b0/content.htm
 Заголовок сообщения: Re: Генерация строк в трансформации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 08:16
Ср, фев 09 2011, 07:19
Можно для создания записи воспользоваться свойством полем записи RECORD в подпрограмме завершения:
lt_res_pkg[] = RESULT_PACKAGE[].
CLEAR RESULT_PACKAGE[].
recno = 1.
LOOP AT lt_res_pkg ASSIGNING <lt_res_field>.
  DO 9999 TIMES.
*   сформируем запись
    <lt_res_field>-ПОЛЕ_ДЛЯ_ПРИСВОЕНИЯ = ЧТО_ТО_ПРИСВОИТЬ.
    <lt_res_field>-RECORD = recno.
    MOVE-CORRESPONDING <lt_res_field> TO ls_res_pkg.
* добавляем к пакету новую запись
    APPEND ls_res_pkg TO RESULT_PACKAGE.
* формируем новый № записи
    recno = recno + 1.
  ENDDO.
ENDLOOP.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 12:58
Спасибо, оптимальный вариант. понял, как делать!
