Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Как пользоваться транзакцией RSBBS?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 19:05
Пт, ноя 25 2011, 10:07
Здравствуйте, суть моей задачи, провалиться из отчета BEx в транзакцию на стороне R3. Желательно чтобы и ограничения в запросах передались в эту транзакцию. Основная суть: как организовать событие и где что прописать, чтобы из обычного листа эксэля, в котором формируется отчет из других листов, содержищих запросы, по какому-нибудь событию провалиться в транзакцию? и как вообще пользоваться этой транзакцией RSBB?
Спасибо за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Как пользоваться транзакцией RSBBS?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 08:59
Чт, дек 18 2008, 07:37
На вкладке Запрос, там где Отправитель указываешь bex запрос из которого необходимо проваливаться.
Далее создаёшь Присвоение отправитель/получатель, выбираешь тип отчета в исходной системе, скорее всего это транзакция в которую нужно провалиться. В разделе Целевая система ставишь бокс на против "Исходная система" и выбираешь нужную, если нужно переходить между разными системами, либо "Локально" если переход будет в рамках одной системы.
В разделе Отчет вводится название транзакции, в которую будешь переходить.. Жмёшь скопировать.
Далее выбираешь вновь созданное присвоение и нажимаешь кнопку Подробности присвоения. Тут можно каждому инфо-объекту bex запроса назначить объекты той транзакции, в которую будешь проваливаться.
Имя поля, элем. данных, домен всё это можно найти в se11 таблицы, на которой построена транзакция. Единственное посложней найти SET/GET-параметр - его нужно искать в Дополнительных свойствах элемента данных - ИдПараметра это он.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 10:24
Спасибо огромное, сейчас буду пробовать....!)))
