Текущее время: Пн, авг 10 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Замена исхожной системы SAP как источника данных для BW
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 18:23
Пн, окт 03 2011, 17:24
Добрый день, подскажите как возможно наименее безболезненно заменить одну SAP систему на другую.
Требуется переключить все источники данных в BWQ (тестовой системе) и не поломать процессы трансформации и преобразования.
Активной загрузки нет, данных в BW не жалко - система тестовая.
Системы SAP различаются только мандантами 200 и 285 (системы тестовые, в рамках одного ландшафта).
Правильно ли я понимаю, что создание новой исходной системы бесполезно.
Подключение ее к SAP приводит к к появлению новых источников данных без трансформаций.
Их можно пересоздать если заного активировать все в разработке (BWD) и перенести на тест (BWQ) и уже там активировать на обе исходные системы.
Но при этом не понятно останется ли привязка всех цепочек к старой системе или цепочек станет 2 комплекта?
Вроде в ноте Note 184322 - Procedure after DB copy of BW source systems говориться что можно подменить системы?
Попытаться через транзакцию BDLS заменить одну систему на другую???
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: Замена исхожной системы SAP как источника данных для BW
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 09:48
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Если я правильно понял Вам нужен сценарий по настройке исходных систем без потери объектов BW.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2012, 20:48
Да, именно он.
Спасибо огромное =)
А не подскажите еще один момент.
Мы сейчас переключили BWQ200 (тестовую BW) на TDQ285 (с тестовой ЕРП на копию продуктива).
При следующим копировании продуктива в TDQ285 потребуется ли снова проводить какие-либо мероприятия в BW иливсе будет хорошо?
 Заголовок сообщения: Re: Замена исхожной системы SAP как источника данных для BW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 08:26
Чт, дек 18 2008, 07:37
При каждом копировании продуктива будет затираться таблица RSBASIDOC, и нужно снова восстанавливать соединение с системой.
