Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: Копирование данных из BW
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 17:14
Пн, окт 03 2011, 17:24
Подскажите кто сталкивался с данной проблемой.
Execl 2007, BW 7.0.
У нас реализована отчетность на базе BEx Analyzer.
Все данные пользователи получают через Ексель.
Часто аналитики выгружают большой объем данных и хотят скопировать только их (без макросов и прочего).
Если отчет содержит более 10 тыс. строк, то при копировании (CTRL+C CTRL+V) BW "зависает" на этапе выделения данных.
Чем слабее машина тем дольше висит отчет (от минуты до 10-20).
Как я предполагаю там какие-то проблемы с буферизацией данных...
Что подсказывает практика? Как легче поступить?
1) Есть какие-либо варианты быстрого копирования данных в Аналайзере (с избавлением от макросов и лишних строк и столбцов).
2) Лучше пробовать делать отчеты на WEB - или там будут схожие проблемы?
3) На каждый запрос аналитиков делать специфичный отчет, выгружающий только необходимые данные? а в остальных случаях говорить что так и должно быть?
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных из BW
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 17:37
Сб, янв 10 2009, 21:46
Пусть сначала сохраняют файл-рабочую книгу на локальную машину, закрывают все, открывают нужный файл и копируют. В разы быстрее, а то и десятки раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 18:42
Энто да.
Самый быстрый вариант сохранять как CSV файл и обрабатывать уже его... но там затираются длинные числовые обозначения (10 и более знаков)...
Если сохранять просто как Ексель файл - вроде надо затирать макросы и прочее безобразие.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 06:07
Ср, фев 09 2011, 07:19
Сохранять в формате "Книга Excel с поддержкой макросов ( *.xlsm ) "
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 10:01
Сохранения в файлы - это все понятно...
Этим сейчас активно и пользуемся (но к сожалению не все пользователи могут такое воспринять).
А есть ли какие-либо возможности правки VBA/отключения макросов или иного, чтобы сами данные можно было бы оперативно копировать???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 11:19
Можно открывать запросы с помощью Bex 3.х - в нем нет таких проблем при копировании на большом количестве данных.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:03
Правильно ли я понимаю что можно на пользовательские компы устанавливать и версию BW 7.0 и 3.5?
Это именно разное ПО.
Примены ли обе системы к Excell 2007?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:23
Да, все можно. К 2007 применимо.
У меня все это нормально уживается вот с такой конфигурацией:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=73912&p=437969#p437969
__
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных из BW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 17:36
Чт, фев 24 2005, 17:48
А куда вставляются 10.000 строк отчета? В такой же Excel но с моделью?
Может тогда им действительно сохранять файл выгруженный файл с определенным именем... а в свою модель прилинковать этот файл при условии что в исходном Excel уже есть Named Range на блок где хранятся данные.
