Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: Особые ситуации и рабочие книги с кнопками
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 18:20
Сб, янв 10 2009, 21:46
Gui 720 Final Release 7200.3.7.1069 Build 1269646 Патч 7 Заплата 2
Bex для 7, Патч 5, Revision 1776
Excel 2007 SP2
Два глюка
1. С квери. Пытаюсь создать Особую ситуацию и покрасить всю строку. Но красится только одна ячейка (проанализированная), какие бы параметры не менялись. Сейчас выбрано влияние для ячеек данных и столбцов, "влияет на все элементы структуры", "влияет на строки и столбцы" соответственно, для невыполненных признаков - тоже "все". Красная только эта ячейка.
2. Сохраняю рабочую книгу с кнопками. Открываю, книга обновляется, но запросы (в книге их 5) недоступны для ввода. Захожу в каждый на изменение, каждый выполняю - снова доступны. И так уже пару раз.
Я что-то делаю не так? Или это нормально, пройдет после какой-нибудь ноты?
 Заголовок сообщения: Re: Особые ситуации и рабочие книги с кнопками
СообщениеДобавлено: Сб, фев 18 2012, 19:11
Чт, фев 24 2005, 17:48
По первому вопросу. Так оно и будет... натыкался на ноту от SAP, которая об этом непринужденно сообщает. Всю строку можно покрасить только в WEB.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 18:15
Видимо, это 1171706
Summary
Symptom
In the BEx Query Designer, an exception is defined to color a cell.  As a result, the function used affects the exception on a structural component other than the structural component selected.
Also, the time of calculation is not calculated in the old runtime.  In the old runtime, it is always calculated before the list calculation.
This feature works in the Java Web runtime but not in the old runtime and the BEx Analyzer. The cell on which the condition is evaluated is colored.
Other terms
Exception, structural element, list calculation
Reason and Prerequisites
This problem is caused by a new function for the Java Web runtime.
Solution
This function is only available in the Java Web.
Header Data
Release Status:
Released on: 21.05.2008  13:09:18
Master Language: ЅХЬХжЪШЩ
Priority:
Category:
Primary Component: BW-BEX-ET-WEB
Secondary Components: BW-BEX-ET-WJR
Affected Releases
Software
Component Release From
Release To
Release And
subsequent
SAP_BW 70 700 700
SAP_BW 71 710 710
SAP_BW_VIRTUAL_COMP 70 710 700 700
