Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: расширение структуры экстрактора
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 13:22
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Захожу в RSA6, расширяю структуру стандартного экстрактора 0FI_AA_005, но затем в экстракторе для этих полей проставлены чекбоксы "Скрыть поля", а сама эта таблица закрыта от изменения (все поля серые).
Как все таки убрать отметки о скрытии?
Возможно, это из-за того, что экстрактор определен через функциональный модуль...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:10
Вопрос снимается.
До перехода внутрь экстрактора в общем списке нужно жать в меню "Изменить"...
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:28
Пн, дек 27 2004, 13:48
Дорогу осилит идущий! :-)
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
 Заголовок сообщения: продолжение вопроса...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 15:13
Расширил структуру экстрактора... В RSA3 на стороне R/3 показывает эти поля заполненными... Делаю тиражирование данных на стороне BW, новые поля не появляются...
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 08:24
Чт, янв 25 2007, 09:57
А вот еще такой вопросик в тему... Есть стандартный экстрактор (не LIS, слава богу) но он не дает такие поля, какие бы мне хотелось, данные берутся из ФМа, можно как-то расширить этот экстрактор? Где-то описан этот процесс? Хау-тушка какая-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 14:51
RSA6, расширяй структуру + добавляй свой код
 Заголовок сообщения: Re: продолжение вопроса...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 08:04
Пт, апр 13 2007, 17:15
Что делать?
В правилах переноса в закладку "Источник данных/Структура переноса" заглядывал? Обычно они там.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 08:11
Если в нём нет своих Exit, то можно воспользоваться универсальным. Для этого для добавленных полей необходимо установить галку в признаке "Поле известно только в Exit клиента" и создать проект в CMOD на основе RSAP0001, в нём 4 модуля для атрибутов, текстов, иерархий и транзакционных данных. Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: расширение структуры экстрактора
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 18:07
Сб, дек 06 2008, 20:12
Здравствуйте подскажите пожалуйста :oops:
Захожу в RSA6, расширяю структуру стандартного экстрактора, но затем в экстракторе для этих полей проставлены чекбоксы "Скрыть поля".
поля я редактировать могу и чекбоксы снимаю, но при нажатии кнопки сохранить ошибка:
OLTP источник пока не безошибочен. Что делать? № сообщения R8417
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 12:02
Пт, окт 21 2005, 09:24
:roll:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... ID=2017625
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... ID=2017260
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 19:42
Спасибо все заработало! Ошибка была в ссылочой таблице и ссылочном поле.
Потом прочитала ноту и все стало понятно.
