Текущее время: Чт, сен 10 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Тип для структура связи инфо-источника 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 14:26
Ср, фев 09 2011, 07:19
Всем привет!
В версии 3.5 у инфо-источника есть тип структуры переноса, например /BIC/CSZINFO35.
Сейчас при переделывании потока под версию 7.0 возникла проблема - как объявить таблицу (в параметрах ФМ) с типом структуры инфоисточника ведь если я приписываю /BIC/CS к имени инфо-источника - /BIC/CSZINFO70, то такой структуры в словаре ABAP нет!
Задача такая что нужно объявить таблицу ИМЕННО с типом инфо-источника.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Тип для структура связи инфо-источника 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 16:36
Вт, дек 23 2008, 17:09
В хэлпе новый IS сразу обозван как "non-persistent structure", т.е. есть подозрение, что постоянной структуры в словаре не создается. Но в новом потоке IS стоит между двумя трансформациями, а у тех есть подпрограммы завершения и запуска соответственно. В них есть структура _ty_s_TG_1, в которой, по-идее, то что Вам нужно плюс одно-два служебных поля.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 18:38
Если вся логика умещается в трансформации, то да, но у меня другой случай - таблица с типом структуры инфо-источника объявлена в параметрах ФМ.
вижу пока два решения:
1. Сделать структуру в abap-словаре аналогичную Инфо-источнику. Но это не гибко, поменялся инфо-источник - нужно менять структуру.
2. В коде создавать структуру динамически как тут говорят: http://scn.sap.com/thread/1688240. Но как-то новорочено это :(
3. Сделать таки инфо-источник 3.x. Вот это решение выберу, если ничего больше не придумаю.
__
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 10:53
Чт, фев 03 2005, 10:18
12ozmdm написал:
Есть ФМ RSKS_COMSTRUCTURE_GET. Он экспортирует таблицу с полями структуры связи для Инфо-источников 7.0
