Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Автоматически формировать отчёт ежемесячно и складывать в определённое место
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 08:58
Вс, мар 11 2012, 14:33
Добрый день! Не ругайте сильно - совсем новичок.
Есть потребность в ежемесячном формировании ОГРОМНОГО отчёта именно в Excel (до 1 млн. строк Excel), Запрос сформирован на 3-м Query Designer и по факту корректно может работать только с Analyzer 3.x. Понятно что так делать нельзя, BW на то и сделан что-бы получить нужные данные, но этот отчёт нужен чтобы был. Сейчас отчёт выгружается вручную, по некоторым фильтрам чтобы разбить его на части до 65535 строк.
Дак вот вопрос, как можно автоматизировать данную выгрузку? Что бы с один и тот же отчёт с определёнными параметрами фильтра выгружался ежемесячно сам, можно параллельно, можно последовательно.
Подскажите пожалуйста.
Кроме Bex Broadcaster тоже интересуют решения. Или как можно это сделать в броадкастере (недоступен).
 Заголовок сообщения: Re: Автоматически формировать отчёт ежемесячно и складывать в определённое место
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 11:59
Чт, фев 24 2005, 17:48
OpenHUB - но нужно лицензии
RSCRM_BAPI, но Note 605208
FM RRW3_GET_QUERY_VIEW_DATA - cообственно запуск отчета, нашел через RSRT & debug. Можна написать свою программу обертку на него. Выгрузите в большой csv, отдайте пользователям.
Как сформировать параметры - http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 13:01
А можно про это где-то почитать или вообще что это? Новичёк, не совсем понял про что идёт речь.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 07:07
Неужели данное действие невозможно сделать как-нибудь нормально?
А broadcasting умеет сохранять данные на диск или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 15:12
Вт, июн 02 2009, 22:28
Еще есть такая вещь - Precalculation server
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 16:40
Вт, сен 18 2012, 16:35
А еще можно посмотреть в сторону Analysis Process Designer
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 18:24
Ср, фев 09 2011, 07:19
dedemedved, скажите, пожалуйста, каким образом для этой цели можно использовать Analysis Process Designer?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 21:52
Apd может использовать в качестве цели файл а в качестве источника query, например. Но такой подход не позволит использовать какое либо форматирование.
Пс. Правильный и легкий ответ вопрошающий и так уже озвучил:)
