Текущее время: Вт, апр 23 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: BW - что за штука и где почитать зачем оно кому-то нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 16:57
Сабж.
 Заголовок сообщения: тут
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 08:38
тут:
http://www11.sap.com:80/solutions/netwe ... index.aspx
 Заголовок сообщения: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 22:11
Кроме отчетности ничего.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 16:26
Ср, авг 18 2004, 10:59
BW - базис для других надстроек. Для SEM, например. А тот, в свою очередь, для Консолидации, CRM, etc.
А что надо-то ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 17:11
надо ускорить получение отчетности
 Заголовок сообщения: кому  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 17:24
кому надо?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 08:17
А что надо-то ?
Ох и насмешил... БВ - самостоятельный продукт. И он не является базисом, подобно базису в Р3 :) Не корректный термин применен...
СЕМ сам по себе так же законченный продукт в виде надстройки над БВ. НО СЕМ не является "базисом" для консолидации, срм и т.д. - это не корректно. Одним из модулей сем - консолидация. у срм - свой собственный интерфейс и срм - так же отдельный продукт.
Наверное корректнее сказать так - БВ является Хранилищем данных, которое лежит в основе других бизнес - приложений типа СЕМ, АРО и т.д. Причем высутпает там только в роли среды хранения данных. Функции загрузки данных и их анализа, реализуемой через пострения отчетности - встроенная фукнция БВ, которая используется бизнес - приложениями для проведения анализа данных.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 09:21
Другой гость написал(а):
А что надо-то ?
Спасибо за хороший ответ.
В продолжение темы.
Если сравнивать SEM и прочие продукты: Geac, Hyperion, Cognos - что можете сказать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 13:17
Ох и насмешил... БВ - самостоятельный продукт. И он не является базисом, подобно базису в Р3 Не корректный термин применен...
См. словарь синонимов. Базис = основа. Про Р3 тут никто ничего не говорил. Ы?
Посмотрю я, как у вас СЕМ как "законченный продукт" будет работать без БВ.
2Plain_and_simple
Вообще BW не "ускоряет" отчетность. Еслм цель именно "ускорить", то БВ - не ваш выбор :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 14:30
А никто и не говорил, что СЕМ без БВ работает. Я просто обратил внимание на то, что базис в сап - системах имеет определнный подтекст. И именно поэтому пост может быть не правильно понят. Я кстати насчет "насмешил" отнес именно к этому, потому как первоначально я расценил "базис" именно как сап - базис и только через некоторое непродолжительное время да меня доехало, что смысл не тот :))
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2005, 10:59
Спецы,кто работает с BW.Посоветуйте, пожалуйста, внедрять ли энтот модуль? Или оптимизировать существующие ABAP-e программы? :?: :?: :?: [/b]
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 14:55
Вы предлагаете поставить диагноз и выписать лекарство, не дав никакой информации о больном :)
 Заголовок сообщения: Re: BW
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 11:54
Это не модуль а как минимум отдельная инсталляция. Необходимо доп. серверные мощности.
Вопрос, каковы цели?
BW такое же хранилище данных как и другие. Соответственно есть + и - использования хранилища.
Быстрое создание отчетности
Возможности OLAP
Готовые WEB-интерфейсы
"Неактуальность" (фиксация на момент загрузки) информации, т.к. рождается она не в BW.
Если уточнишь цели, может еще чего-нибуть в голову придет.
