Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: Виртуальный куб на основе ФМ
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:18
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, если существует такая возможность поделитесь информацией о том как поэтапно (желательно с максимальной степенью детализации) создавать функциональный модуль для инфокуба на основе ФМ (с сервисами) с комментариями. Читал документы SAP BI - Virtual Infocube based on Function Module (Transport History) и How To…Implement a virtual InfoProvider with Services не могу сказать, что информация представлена в доступном для понимания виде. Нужен простенький пример с пояснением концепции. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальный куб на основе ФМ
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 14:13
Это оказалось проще чем предполагалось, разобрался.
Вот только не очень понятно почему в данных документах никак не используется I_T_RANGE, которая служит для ограничения выводимых данных в кубике.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2012, 08:06
Ср, мар 09 2011, 17:18
AlexanderGamov, у меня стоит подобная задача. Пытаюсь создать виртуальный куб на основе ФМ, использую те же источники, что и Вы, только не очень получается. Очень похоже, что таблице e_t_data не передается нужный формат. При создании запроса BEX появляется ошибка
An exception with the type: CX_SY_DYN_CALL_PARAM_MISSING occurred, but wa
Function call of ZCUB_VRT_FM failed; the: obligatory parameter E_T_DATA:
Системная ошибка в программе SAPLRRK0 и FORM RSRDR;SRRK0F30-01-
И еще при отладке заметила, что таблицы i_th_sfc, i_th_sfk, l_t_component пустые.
Я создавала тему по этому поводу, только никто не откликнулся. viewtopic.php?f=12&t=76815
Буду очень благодарна за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 11:33
Ср, дек 03 2008, 10:01
Почитайте вот это
https://rapidshare.com/files/298938751/ABAP_Development_for_SAP_NetWeaver_BI_User_Exits_and_BAdls.pdf?bin=1
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 11:04
Вт, июл 03 2007, 10:26
Посмотрите на этот пример.
Я создавал Virtual IP по этому гайду, было это давно. Обратите внимание как сделан мэппинг. Все эти ручные проставления как написано в других хау-ту, не есть хорошо.
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/Sn ... age+Counts
