SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Вопросы по FOX https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=77210 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | G [ Пт, янв 17 2014, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по FOX |
Soulsurfer написал(а): Для однопользовательского режима может и прокатит. Для одновременной работы большого числа пользователей - это прямой путь к срочному фиксу разных багов во время опытно-промышленной эксплуатации ![]() Если этот комментарий относится к моему утверждению: я не смог смоделировать такую ситуацию. Т.е. не могу придумать, как пользователи могут помешать друг другу, если функции планирования работают на фильтре формы ввода. Если они полезут толпой вводить данные в один и тот же срез -- они заблокируют друг друга раньше, чем что-либо введут и сохранят. И от этого никакие фильтры не помогут. |
Автор: | Soulsurfer [ Пт, янв 17 2014, 19:36 ] |
Да легко: у тебя на срезе данных по какому-нибудь признаку "тип значения"= # лежат какие-нибудь коэффициенты для пересчетов. Если ты включишь в фильтр "тип значения" = {#;переменная} , чтобы расчитать значения на срезе "тип значения"= "переменная пользователя1", то первый же пользователь заблокирует этот срез, а второму пользователю, работающему со срезом "тип значения"= "переменная пользователя2", выполнить эту функцию уже не удастся, пока первый не завершит сеанс, т.к. они будет частично пересекаться по значению #. |
Автор: | G [ Пн, янв 20 2014, 13:02 ] |
Soulsurfer написал(а): Да легко: у тебя на срезе данных по какому-нибудь признаку "тип значения"= # лежат какие-нибудь коэффициенты для пересчетов. Если ты включишь в фильтр "тип значения" = {#;переменная} , чтобы расчитать значения на срезе "тип значения"= "переменная пользователя1", то первый же пользователь заблокирует этот срез, а второму пользователю, работающему со срезом "тип значения"= "переменная пользователя2", выполнить эту функцию уже не удастся, пока первый не завершит сеанс, т.к. они будет частично пересекаться по значению #. Коэффициенты нельзя вообще включать в фильтр, т.к. они общие для всех, а блокировка всё равно ставится и остальные пользователи работать не смогут. Так что не годится пример. Он не будет работать даже если на каждом шаге последовательности разные фильтры. |
Автор: | Ameli [ Пт, ноя 28 2014, 02:54 ] |
Дорогие коллеги, нужна ваша помощь. С FOX последний раз работала давно еще в BPS, а тут пришлось вспомнить. Задача несложная, но я уже зациклилась и не знаю, в какую сторону двигаться. На мультике есть 2 кубика, один с базовыми данными формата Страна-Департамент-Отдел-Счет-Сумма. Нужно суммы по счетам распределить согласно ключам из второго кубика с одного департамента на другие по отделам в рамках страны. Но коэффициенты там хранятся без статьи. У меня следующий код Foreach country, dep, otd in refdata. Key = {kf2, cube2, dep, #, country, otd}. Foreach acc in selection. Base = {kf1, cube1, d1, acc, country, otd}. If dep = d2 or dep = d3. {kf1, cube1, dep, acc, country, otd} = base * key. Endif. Endfor. Endfor. Вроде все логично. Заходим с 3мя параметрами, полуваем ключик и гуляем с ним дальше в foreach по счетам. но нет, при проверке с отладчиком оказалось, что fox ставит счет выше всех остальных параметров и вся логика на смарку ![]() |
Автор: | G [ Пн, дек 01 2014, 18:18 ] |
Поясните пожалуйста следующие моменты: 1. Фраза "Но коэффициенты там хранятся без статьи." практически разрушила мне мозг. Она наверняка что-то значит, но выпала из контекста. 2. В ключевой фразе вопроса "при проверке с отладчиком оказалось, что fox ставит счет выше всех остальных параметров и вся логика на смарку ![]() |
Автор: | Ameli [ Вт, дек 02 2014, 13:23 ] |
1. без статьи = без счета. Оговорка от многочисленных ночных бдений. 2. Проблему решила разделением циклов по country, dep, otd для кубика с ключом и для целевого кубика. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
