Текущее время: Пн, авг 10 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Delta Process
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 12:59
Пт, июл 29 2011, 11:43
добрый день
прошу вкратце объяснить разницу дельта и фулл процессом и
второе: почему я не могу сделать два Data Transfer Process с дельта процессом? BW Требует один процесс как full
Заранее благодарен
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Delta Process
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 11:06
Пн, окт 03 2011, 17:24
Full - тянет все, что позволяют фильтры
Дельта - тянет все что есть, кроме уже загруженных данных, в рамках фильтров.
2 дельта процесса нельзя сделать, так как они будут пересекаться.
Можно делать 1 дельту и сколько угодно Full.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 16:26
Добрый день,
я пытаюсь из т06 системы получить данные в пса таблицу при помоящи ДЕЛТА
Изначально я инициализирую Scheduler (Initialization with Data Transfer) -> Start
После запуска я получаю следующие ошибки:
@5C@ 09.10.2012 15:14:27 Delta extraction for business partner items is not activated FKKBW 251
@5C@ 09.10.2012 15:14:27 Errors in source system RSM 340
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 08:40
Пт, авг 04 2006, 20:56
Попробуйте заполнить настроечную таблицу TFK000BI.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:35
Пн, дек 26 2011, 18:05
Значит какте-то пробдемы с активацией дельты на стороне исходной сиситемы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 11:12
Чт, окт 23 2008, 07:39
В транзакции rsa7 исходной системы повторите дельту для искомого экстрактора, наиболее вероятно, что ошибка в ФМ самого экстрактора.
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:38
Чт, апр 16 2009, 13:30
еще можно сделать тест экстракции на стороне р3 в транзакции rsa3.
