Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Параллельный запуск программ в цепочке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:31
Пн, май 21 2012, 16:14
Столкнулся с проблемой, когда создаю цепочку и делаю параллельный запуск программ они выполняются последовательно, после завершения друг-друга. Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный запуск программ в цепочке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 16:10
Вт, май 29 2012, 09:48
К сожалению, параллельный запуск не означает, что все программы будут запускаться одновременно, а означает только то, что одна программа не блокирует и не предшествует другую и запускаться могут в произвольном порядке.
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 17:27
Alsina написала:
То есть одновременно запустить не возможно через цепочку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 18:19
Вс, янв 11 2009, 14:41
Можно (и как правило так и делается, в разумных пределах правда) но есть ограничения... Количество фоновых процессов должно быть достаточным в системе BW для распараллеливания. Если серверов несколько в системе, то распределение нагрузки (load balancing) должно быть настроено. Еще может быть настройка в исходной системе, которая говорит, что "со стороны такой-то BW-ной системы я не буду запускать более N-процессов" (это, правда, справедливо для инфо-пакетов при экстракции из исходной системы). Все это, как правило, прерогатива базисников настраивать такие вещи.
Последний раз редактировалось murmur Чт, ноя 15 2012, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 18:26
Чт, фев 24 2005, 17:48
Интересное поведение... а как эти задачи отражаются в SM37
Правильно ли я понимаю, что это одна программа с различными вариантами?
Если да... какая опция стоит в Call mode? Synchronous ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 06:41
Вт, июн 10 2008, 07:22
А если запускать программу руками, то система позволит одновременное выполнение сразу нескольких вариантов? Сам функционал цепочек по запуску программ может работать в параллельном режиме, это факт.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 09:11
murmur написал:
Фоновых процессов с избытком. Если делать другие процессы в цепочке то все прекрасно распараллеливается.
Да, одна программа с 4 вариантами.
Call mode = Synchronous
ash написал:
Через se38 можно положить в параллельное выполнение в фоне эту программу с разными вариантами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 09:23
Call mode = Synchronous - тут не при чем. Скорее всего у вас в программе где-то обычный объект блокировок отрабатывает и всего делов. Более того, можно абаповский DML-запрос так написать, что тоже будет блокировка. Так что ищите проблему в вашей (или не вашей) программе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 09:49
murmur написал:
Программа Саповская RSAN_PROCESS_EXECUTE, так, если запускать программу, не через цепочку, параллельно все работает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 09:58
Для чистоты эксперимента сделайте следующее: напишите свою ZTEST программу, которая не делает ничего. Создайте тестовую цепочку, включите в нее сначала два процесса с вашей программой в параллельном режиме, установите для каждого процесса цикл отладки (контекстное меню на процессе) в 30 секунд и запустите цепочку. Увидите как выполняются процессы - параллельно или последовательно. Если параллельно, то увеличьте их количество в два раза (четыре параллельных) и повторите эксперимент
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 13:44
Вт, дек 23 2008, 17:09
murmur написал:
В этом случае имели бы на картинке четыре желтых процесса, или нет? :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 14:19
Процессы были бы желтые (то есть фоновых процессов было бы четыре), но работа была бы, по сути, последовательной.
Последний раз редактировалось murmur Пт, ноя 16 2012, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 14:21
PS: Картинки не вижу
