Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Точность в рабочих книжках BEx analyzer
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 18:46
Ср, июл 25 2007, 14:20
Столкнулась с такой проблемой. Имеются рабочие книжки в ms excel 2010. Требуется вводить данные (и выводить их же) с точностью 0,000. Настроила в qd на показателе типа сумма точность - три знака, коэффициент масштабирования - стандартная настройка (галка).
В результате в рабочей книге все по-честному: вводишь 50, отображается 50,000. Однако если ввести 50,600 и сохранить, то в куб ляжет правильное значение 50,6. А в рабочей книге отобразится 51,000, причем как в ячейке для ввода, так и в расчетных ячейках с учетом значения в данной ячейке.
Не пойму, как заставить analyzer отображать ровно то, что ввела, а не округленное значение?
 Заголовок сообщения: Re: Точность в рабочих книжках BEx analyzer
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 04:58
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Предлагаю проверить единицу измерения показателя на предмет отображения/округления - транзакция CUNI.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 10:36
Ограничено rub'ом, два знака после запятой.
Однако в Bexe не отображает и с двумя знаками, только округленное значение.
Так что дело скорее всего не в еи
Еще версии, пожалуйста..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 11:48
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, рекомендую попробовать настроить формат ячеек именно excel. Например в текущей рабочей книжки для стиля "SAPBEXinputData", который соответствует ячейка доступным для ввода изменить формат значений на числовой с тремя десятичными знаками после запятой.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 11:56
Чт, дек 18 2008, 07:37
Поставить последние обновления для фронтэнда, в каком-то из патчей была проблема с округлением десятичных разрядов.
Проверить не используются ли в рабочей книге макросы Exits, которые меняют формат.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 13:23
Редактирование стиля ячеек ввода не помогло.
Маленькое дополнение. Нежелательное округление срабатывает именно при открытии запросов в ланном конкретном шаблоне рабочей книги. Если открыть запрос в стандартном интерфейсе аналайзеоа или в веб, все ок - отображается 50,600, а не 51,000
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 13:34
Злостного макроса тоже вроде не обнаружила.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 18:17
Чт, фев 24 2005, 17:48
Думаю нота 866505 поможет Вам. http://www.stechno.net/sap-notes.html?view=sapnote&id=866505
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 19:37
Проблема разделилась на 2:
1. Округление до целого при отображении суммы в РК.
2. Округление до 2х знаков после запятой при сохранении суммы в ХД.
Вторая проблема действительно связана с ограничением показателя ЕИ=RUB, имеющей 2 знака после запятой. Она решилась использованием RUB4 с 4-мя знаками вместо RUB.
Первая (округление суммы при отображении в РК) также вроде как решена с помощью следующего "костыля": если в свойствах элемента - таблицы GRID - снять галку "перенести исходное форматирование" (как-то так), то значения в ячейках отображаются корректно , без округления. Но все форматирование таблицы при этом слетает, что тоже как-то не гуд при уже достаточно большом количестве книг. Но иного выхода пока не вижу.
По поводу ноты: меня пугает, что она 2007 года. Да и bw7.0 у нас..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 07:37
поверте она актуальна, сам не далее чем 2 недели назад применял на 7ке.
Из за проблем округления - пользователи рвали ИТ за 2 копейки расхождения при отображении итога за 11 месяцев и вывода на печать.
Тем более, что Вы ничего в системе не меняете, кроме установки флага в таблице RSADMIN
IGNORE_T006_ANDEC X
не понравится - удалите
p.s. причем по SAP классификации это не бага, это фича... точнее настройка. ну а то что о ней мало кто знает, ну извините - нота есть, поиск есть, с их стороны пули вышли.
