Текущее время: Ср, июл 08 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Transport system settings. Диалоговое присвоение BEX-объектов транспортному запросу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 11:50
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, подскажите в чем может быть проблема: с недавних пор при сохранении BEX -объектов необходимо в RSA1 -> "Связь с переносом" указывать стандартный BEX-запрос на перенос (в случае если не указываю транспортный запрос, при открытии BEX-запроса система ругается см. рисунок 1).
Нужно чтобы для для каждого отдельного пользователя существовала возможность диалогового выбора пакета и соответственно транспортного запроса (как это было до наступления определенного момента в прошлом). Подскажите какая настройка отвечает именно за то, чтобы при сохранении рабочей книжки/запроса BEX была возможность диалогового назначения соответствующего транспортного запроса. Буду благодарен за конструктивные советы.
рисунок 1. Ошибка в SAP BEX Query Designer
 Заголовок сообщения: Re: Transport system settings. Диалоговое присвоение BEX-объектов транспортному запросу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 14:24
Вопрос решен, если кому-то пригодиться: в системе разработки был активирован нестандартный режим транспорта объектов [BW Transport System вместо Standard Transport System (system default)]. Есть соответствующая нота: SAP Note 992965.
Решается вот так.
