Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: RRI с BEx query sender и ABAP программа receiver
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 18:40
Вт, апр 25 2006, 15:14
Сталкивался ли кто-нибудь со сценарием когда нужно сделать RRI с передачей параметров из BEx Query в ABAP репорт?
Пробовал гуглить но информации очень мало, особенно мало деталей и совсем как-то плохо с примерами.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
В SAP документации написано что нужно задать параметры т.e. PARAMETERS param LIKE <table_field> в репорте, но как это правильно описать? Если например нужно получить 0DOC_NUM из BEx, то просто создать параметр такого же типа в abap репорте недостаточно - репорт вызывается но никакого значения в тот параметр не передаётся.
Может нужно как-то по особому настраивать передаваемое поле в assignment details?
Или здесь не получится обойтись без EXIT_SAPLRSBBS_001 ?
 Заголовок сообщения: Re: RRI с BEx query sender и ABAP программа receiver
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 04:44
Ср, фев 09 2011, 07:19
посмотрите, может будет полезным "RRI: Parameters Not Transferred to R/3 Transaction"
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/001e2bee-32bc-2e10-90a3-bc61c8d8ff4a?QuickLink=index&overridelayout=true
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 14:40
Спасибо, howto полезный.
Всё в принципе оказалось намного тупее чем может показаться. PARAMETER должен быть обязательно описан как LIKE <имя таблицы>-<поле>, даже если эта таблица не имеет совершенно никакого отношения к отчёту из которого передаётся параметр. Главное чтобы поле было такого же типа, но обязательно через LIKE :|
