Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Пользовательский тип функции планирования
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 09:29
Пн, май 14 2012, 17:00
Хотелось бы изучить всю информацию, касаемую создания собственного типа функции планирования.
А также в каких случаях лучше всего использовать данную возможность.
В рассмотренных мной документах:
[*]Курс BW 370,
[*]Tips and Tricks for Implementing and Optimizing Formulas in SAP NetWeaver BI-Integrated Planning - Webinar Powerpoint.pdf
[*]Beginner's Guide Create a Custom 'Copy' Planning Function Type.pdf
представлено недостаточное количество информации.
Какую ещё можете порекомендовать литературу.
Для создания пользовательского типа использую транзакцию rsplf1. Интересно подробнее почитать про настройку свойств и параметров, а также про создание самих классов и методов на АВАР.
Какая разница в использовании вызова в формуле CALL FUNCTION и использованием пользовательского типа функции планирования? в каких случаях, что лучше использовать.
Также интересна информаци по вызову ABAP из FOX.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательский тип функции планирования
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 11:24
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, функциональность создания собственного customer-типа сервиса планирования (тип функции планирования) предоставляется для получения возможности реализации сложных функций планирования, логику выполнения которых не возможно или нецелесообразно реализовывать стандартной функциональностью SAP BI IP или языковыми конструкциями FOXа.
По данному вопросу мне в свое время помог следующий документ (кроме указанного):
Step by Step Creation of Custom Planning Function to Change Cube Data as Per Your Own Logic;
По поводу настроек типа функции планирования и выставления "галочек" советую почитать SAP справку по нажатию F1, на мой взгляд довольно доступная информация.
Все что нужно Вам знать - это то, что для создания функции планирования которая будет работать по нужной Вам логике, тип функции планирования будет реализован на основе класса, в который имплементированы интерфейсы: "IF_RSPLFA_SRVTYPE_IMP_EXEC_REF" или "IF_RSPLFA_SRVTYPE_IMP_EXEC".
Как правило в FOXе вызов Функционального модуля командой "CALL FUNCTION" делается для того, чтобы выполнить расчет небольшого блока функции планирования, в случае если средствами FOXа это невозможность сделать. При создании же своего сервиса планирования Вы полностью определяете логику функции планирования ABAPом.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 15:58
Вт, сен 21 2010, 23:23
Book - ABAP DEVELOPMENT: BADI&USER EXIT
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 18:00
Ср, фев 09 2011, 07:19
http://www.sapcis.ru/ ?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 10:02
По теме ещё одна хорошая справка, которая вкратце объясняет назначение флагов на вкладках "Свойства" и типов параметров на вкладке "Параметр" при создании пользовательского типа функции планирования в транзакции RSPLF1
"Implementing Planning Function Types":
http://help.sap.com/saphelp_nw73/helpda ... ontent.htm
